查看: 1679|回复: 9
[求助] 细管怎么密封
发表于 2010-2-2 15:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好!请教个问题,想做一个实验设备,工作时,一个细管(大概2mm直径)连接气球(细管跟气球相连,为气球充气,细管跟设备外的气源相连)放到我的设备中,要求保证设备密封。请教这个连接到外面的细管怎么处理密封问题?
发表于 2010-2-2 16:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知道,没经验
发表于 2010-2-2 17:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像没有表述的很细致啊!细管是什么材质?细管和外界的什么连接,管口还是什么?你的设备是密封的吗?2 a9 M* b; x6 H/ @- H+ v" J
不是很清楚,最好能有个示意图说明!
 楼主| 发表于 2010-2-2 17:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼上的回复,我再补充下。细管是塑料管,细管跟外界气源是使用快接接头连接,也就是说细管的一端是气球,另一端是快接接头,两端的尺寸都大于细管的直径。设备是密封的。现在要把气球放到设备中,仍然要求密封。
. k/ n2 j: Q1 h% Y. c8 M7 l1 X" I由于细管两端都大于细管直径,所以考虑密封塞可能要从中间剖开,把细管嵌到密封塞中,然后把密封塞组合起来,实现设备密封。但是担心,密封塞的那个剖缝可能会影响到设备的密封。2 o: D8 b: v) C- E. }. Z
不知道还有没有其他更合适的方式。
发表于 2010-2-2 17:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
内部采用支撑物,外部进行包覆防护后采用管箍进行紧固
发表于 2010-2-2 20:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以考虑用AB胶
发表于 2010-2-4 09:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以考虑把软管分成内外两部分,设备箱壁上焊一内螺纹短管,短管两端接快接插头。
发表于 2010-2-5 05:48:47 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
7楼的思路是正解!
发表于 2010-2-5 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看你的情况了,如果接口要方便拆卸,哪采用橡胶密封什么的,如果,固定不用拆卸,那么用胶水,注意:压力的大小
发表于 2010-2-6 10:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以参考下紫铜管连接的方法,五金市场上有的卖
