查看: 1615|回复: 3
[已解决] 求助ug6.0中文版的设置
发表于 2010-2-2 16:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问:为什么我的ug6.0中文版中工具条中有些选项不全啊?; _, U- v0 }, M
           例如说: [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/O1(KU396[@9M17%60APZ@%60SYA.jpg[/img]
6 C9 ^0 ]! k* ~) i& K- e) q1 H                      插入/设计特征/子选项(只有4个): e5 s3 r; W+ Z4 _) u0 s
                      这是为什么啊?怎么样添加啊?求教强人!
发表于 2010-2-2 19:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是工具条还是菜单选项啊?如果是菜单中的命令不全,请角色选项中选用“具有完整菜单功能的高级角色”,如果是工具条,请在定中选中需要的工具。
astrokylin + 2 应助
发表于 2010-2-2 19:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主这样的话可能是你的工具条文件里面有所损坏,导致他无法加载你里面的文件,楼主你可以找一下那个文件然后复制到你原始保存UG安装文件路径里面这样就可以了。
otnt + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-3 09:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢热心人的指点,现在全部有了!2 j1 X) [, ?. g7 O8 f9 L
解决方法是:请角色选项中选用“具有完整菜单功能的高级角色”,如果是工具条,请在定中选中需要的工具
3 S4 y2 V. d: D1 p, i2 P1 @7 S0 z  然后就显示出所有工具了!
" [+ A& C- h, f0 |; D  谢谢楼上两位大哥的热心指点!
