3天前
查看: 1847|回复: 8
[讨论] 这样标注硬度对不对?
发表于 2010-2-3 09:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
今天见一个图纸,上面标注正火HB≤285
6 b; K; W, T% L8 v0 J" Y8 r/ _还有一个是镀铬层HV≥800" v4 i1 U; h; Y' M
这样标注硬度对不对?
2 f2 z+ s+ X; M# K6 i2 s我觉得应该是正火硬度≤HB285  镀铬层硬度≥HV800
发表于 2010-2-3 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的大致是对的
7 O& A. z9 S0 S+ l% d* U" U0 U! ^9 x! v  |" f8 U+ R" \# i1 S: x
不过现在新的标注表示硬度的时候都将硬度代号移到后面了,比如 285HB 800HV ,而不是以前用的HB285,HV800
发表于 2010-2-3 13:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
人家标注的是对的。
& {" p4 f1 \7 g$ }+ Y正火硬度≤HB285  ?!
发表于 2010-2-3 19:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
好像都可,不会引起错误的理解
发表于 2010-2-3 20:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也觉得图纸是对的,HB  HV  只是指硬度的不同检测方式。后来楼主说的不能让人明白硬度值是用什么方法得到的。
发表于 2010-2-4 13:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样标注是可以的!我们可以理解为布氏硬度小于等于285,维氏硬度大于等于800.
发表于 2010-2-4 14:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上的说法,你的标注是不对的
发表于 2010-2-4 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标注不规范吧,只要能明白即可。
发表于 2010-2-4 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上标注简化了一下而已,谁看了都明白是怎么回事
