查看: 2053|回复: 7
[求助] CAXA2009机械版画的图纸如何转化为图片的格式?
发表于 2010-2-3 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
CAXA2009机械版画的图纸如何转化为PDF格式?
( F- v7 T7 s2 K; t( r% \3 U  i我曾经画好了一个CAXA2009机械版的机械图纸,准备打印时候,点击了打印预览,不知道怎么搞的,保存了一个图片格式的文件。可是当我再次要保存为图片格式时候,却不能操作了,这是为何?CAXA2009机械版画的图纸如何转化为PDF格式?
发表于 2010-2-3 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
另存为位图吗,没有矢量图好改喔。
发表于 2010-2-3 15:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
输出PDF格式的文件与所用的软件无关,至于PDF虚拟打印机有关,安装一个PDF虚拟打印机软件即可。
发表于 2010-2-3 15:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
存图片格式,只是在存时选图片格式就可以了
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
谢谢各位的解答,我试试看,如果不行的话,再请教!
发表于 2010-2-4 09:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃临夏回族自治州
3楼说的方法很对,我一直就是这么转化的。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
3# fanfu
7 y' l6 I- D& j8 B0 c# v谢谢。我安装了PDF虚拟打印机,问题解决了
发表于 2010-2-4 21:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
3# fanfu
2 O/ I6 I8 }- F+ n2 V9 W6 ^$ ^* G三楼是最简便的方法
