查看: 1584|回复: 3
[求助] 铸造橡胶件
发表于 2010-2-3 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我们的供应商遇到了一个很大的难题,就是铸造橡胶件,要求黄色,结果最终产品表面总是有很多灰色花纹,影响外观。说是硫化温度所致,很难解决。各位有没有高手,有过相应经验,可以从技术上解决此难题啊。谢谢!
发表于 2010-2-4 08:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是模具和工艺上的问题,硫化温度好像没有关系
发表于 2010-2-7 10:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有可能是模具表面上的脱模剂造成
发表于 2010-2-14 18:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最好不要用硫磺硫化,或者用造粒硫磺,使之分散均匀,不残留或析出
