2天前
查看: 1690|回复: 2
[求助] 45号钢热处理问题
发表于 2010-2-3 16:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教一下:45号钢冷锻前要退火硬度达到HRB78-83,热处理工艺是怎么样的?
发表于 2010-2-5 09:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们做过42CrMo的退火,工艺应该差不多,在720度保温24小时就可以达到硬度HRB76左右。可以参考下。
发表于 2010-2-8 13:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# 武昌鱼 # x6 ?# P* m6 a& S) Q
45钢的调质 / `* l' |+ u3 N# K+ A5 J
45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。 6 {! ~! G" c  B4 d4 J8 y/ y
45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。
% f5 q3 D. o; q7 J
" o: u- k# k* }- K( e" u因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。
