23小时前
2021-06-25
查看: 2120|回复: 4
[求助] 请教个组件合并的问题
发表于 2010-2-3 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我刚开始学PROE,现在遇到个问题,就是我创建俩个零件,然后创建组建想把两个零件合并到一起,但是我用合并的命令后总是会提示“所选图元是外部的。不能备份”这是什么问题,希望高人给予解释,谢谢帮忙。
发表于 2010-2-3 17:35:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
你那2个零件没有相交(干涉).
发表于 2010-2-3 22:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该在装配中新建第三个part,然后把前两个合并到第三个中
 楼主| 发表于 2010-2-4 08:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢两位答复。但是我还是不怎么明白。我在把我问题说详细点。
" q) b. ]/ e" Z! o我目的是建一个总体的外形图,然后把这个图作为主模型,再分模细化其他零件。现在的问题就是我想把这个主模型合并到一个空的文件里,然后把这个空的文件存几个不同名的文件再分别细化这些零件图。这样我改主模型,其他零件因为是调用这个主模型也就会跟着改变了。) S( M0 i+ y. i( L4 o
例如我建一个手机外壳模型,然后把这个主模型合并到一个空的模型里,如上盖,然后再把上盖存几个不同的版本,如下盖,电池盖等等,然后细化上盖,电池盖,下盖的模型。因为这几个零件都是调用主模型的,我假如该了主模型的尺寸,这些上盖,电池盖,下盖等模型也会跟着变化的。
- Z1 S/ G' I* ]1 C& H我看的教程是老版本的,好像是2001的,他的做法就是先建主模型,然后建一个空的零件,和一个组件文件,再把主模型和空零件都装配到组件里,然后再用合并的操作把主模型合并到空令建里。我按着他的方法做就是和并不成功。很奇怪。
& B; C) ~" k5 ~0 t5 V! D希望我阐述的比较明白,还请麻烦说详细点。
/ q0 v3 k0 ^2 \& l报错提示就是:所选图元是外部的,不能备份
发表于 2010-2-4 14:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的意思是装配不成?
