查看: 11491|回复: 16
[讨论结束] 焊接时候什么时候直流反接?什么时候直流正接?
发表于 2010-2-3 19:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2010-2-3 21:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
直流反接一般使用碱性焊条时均要采用。
( l8 P7 V0 z0 z* i; X直流正接一般在氩弧焊中使用!
发表于 2010-2-3 21:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
直流反接一般使用碱性焊条时均要采用。
发表于 2010-2-4 08:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊条的话  根据药皮酸碱性" O' [" R& Z+ G6 W* R
碱性 直流反接
7 M; ]* j* r' u/ m/ W4 t( G9 b+ I酸性 直流正接/反接# N) ~& E1 {- p* l( M7 s! Q% f% \
氩弧焊  直流正接2 M1 T8 Y& X& l! J. k# S* @6 N
埋弧焊  直流反接
发表于 2010-2-4 11:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
焊接可以选用交流焊机,也可以选用直流焊机。使用直流焊机时,有正接和反接之分,要考虑所用的焊条、施工设备的状况和焊接质量等因素。
- b2 e  w3 c7 M* ^: Q" f    对于普通结构钢焊条、酸性焊条可以交、直流两用,当用直流焊机焊接薄板时以直流反接为好。厚板焊接一般可使用直流正接,获得较大熔深,当然直流反接也可以,但是对于有坡口的厚板打底焊仍以直流反接为好。碱性焊条一般使用直流反接,这样可以减少气孔和飞溅。: E$ Y& ^1 W7 c7 |
    不锈钢焊条以直流反接为佳。如不具备直流焊机,质量要求又不太高时,可使用钦钙型焊条用交流焊机焊接。
, n6 z- r$ A$ L    铸铁件的补焊一般采用直流反接法,焊时电弧稳定、飞溅小、熔深浅,正好符合铸铁补焊需要低的稀释率以减少裂纹形成的要求。
7 y6 I* I& @+ o% L: J    埋弧自动焊可采用交流或直流电源焊接,根据产品焊接要求及焊剂型号选定如用镍锰低硅焊剂,必须选用直流电源焊接才能保证电弧的稳定性;用直流反接以减少气孔,获取较大熔深。* S7 k  W' K. `
    钨极氩弧焊焊接钢件、镍及其合金、铜及其合金、钦及其合金只能用直流正接,原因在于如用直流反接,钨极接正极则正极温度高、发热多,钨极熔化快,无法使电弧长期稳定燃烧,而且熔化的钨落入熔池又会造成夹钨,降低焊缝质量。
2 [  a8 v& e7 J8 U- L( o7 [" }    熔化极氩弧焊一般使用直流反接,不仅电弧稳定,而且焊铝时可清除焊件表面的氧化膜。% a+ ]& _  g: }( V/ n
    CO2气体保护焊为了保持电弧稳定、焊缝成型好,减少飞溅,一般采用直流反接但是在堆焊和补焊铸铁时,需要提高金属熔敷率并降低工件的受热,多采用直流正接。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-2-5 12:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊材标准和使用手册都有推荐啊,按规定来就是了。一般而言,比如氩弧焊用直流正接,埋弧焊用反接
发表于 2010-2-14 16:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
碱性焊条是必须用反接的
发表于 2010-2-14 17:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
一般来说,焊条接正极,工件接负极为正接。反之为反接。
发表于 2010-3-26 14:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
5 K, r; Q4 o, |+ w  q* X* `大奔 发表于 2010-2-14 17:20 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 {5 T. p6 l6 x9 s) ?7 ?
. @2 c- n$ [3 M4 D5 l
楼上的正好说反了,工件接负极为反接,工件接正极为正接,一般酸性焊条交直流两用,直流为正接,碱性焊条为直流反接
发表于 2010-3-27 08:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
氩弧焊也不是绝对的直流正接的,要看焊什么工件,不锈钢一般正接,铝一般交流,碱性焊条一般直流反接,酸性交流或直流反接正接都可以,这个可以根据焊件的厚度来判定,焊比较厚的可以正接,薄板反接.
发表于 2010-4-6 15:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
5楼说的很清楚了,正接与反接是以工件为标准,工件接正就是正接。
  V& U+ U/ T9 Z1 w1 @. {: P一般而言,焊材标准和使用手册都有推荐啊,按规定来就是了。
发表于 2010-4-8 17:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
楼主的提问激起千层浪啊。应该根据焊接方法、焊接材料、表面状态、板厚等综合进行考虑,不一而足。工件接正为正接,接负为反接。正接的特点是:焊丝能获得很大的电弧产热,熔化速度快,但熔滴斑点压力大,容易产生飞溅;反接的特点是:熔池的温度高,药皮或焊剂的熔化量小,弥散分布的氧化物易被清除。因此需要看你所焊的材料有没有特别的附加要求,才能有效的利用这些工艺。
发表于 2010-4-21 15:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
参考JB4709
发表于 2010-5-10 23:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
直流TIG焊接薄铝板时,为发挥“阴极雾化”作用,采用直流反接。
发表于 2010-5-15 14:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
发表于 2010-5-15 14:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
讨论的很激烈呀! w+ c, |% s/ [1 x; `( L
学东西了,呵呵
发表于 2010-5-16 22:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有标准可以看看
