3天前
查看: 6998|回复: 15
[求助] 关于波节值与单元值?
发表于 2010-2-3 22:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
使用SolidWorks Simulation 2009进行静态结构分析市,其应力或应变结果的高级选项内可选“波节值”或“单元值”,而这两个值总是不同,请教应选择哪个才比较接近真实值?
发表于 2010-4-28 23:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般看默认的波节值,
* L6 M  v2 n4 r% l2 s! k. H有一个原则你可以记住(网格大小的选取):(波节值-单元值)/波节值   小于百分之5的情况下,网格就不用再细化了
chenjun520601 + 2 技术应助!
发表于 2010-5-5 10:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上朋友!(波节值-单元值)/波节值   小于百分之5有何根据?
发表于 2010-5-8 18:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
二楼的好。。。这东西要是追根刨地。。谁能搞清楚。。有限元太复杂了
发表于 2010-5-19 14:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请二楼详解一下
发表于 2010-5-19 17:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据前辈的经验,根据培训老师的教导,如果你要求精度的话你把单元化到无穷小吧! 3# lanyu_flypig
发表于 2010-5-21 12:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
请二楼详解一下~
发表于 2010-5-21 20:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
LZ可以参加三维网的在线培训啊,孙老师讲解的专业而详细
发表于 2010-5-23 14:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
波节值是网格交点处的值,单元值是单个网格的平均值,本质无区别,只是单元值被平均了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 技术讨论!
发表于 2010-6-8 17:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 tigerdak 于 2010-6-8 17:54 编辑 5 ^# k2 }  s$ r. L8 W( I- ~: z0 _
+ E. _% L% h+ y4 @6 k, t这个波节值应该是其它软件中说的节点值,比如Cosmosworks用高阶四面体单元划分,一个单元有10个节点,一般10个节点的应力不同。10个节点的应力(应变)的平均值就是单元值。
发表于 2010-6-24 10:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,你先得知道网格划分的种类,分一阶四面体(含一个高斯点)和二阶四面体(含四个高斯点),一节壳单元(含1个高斯点),和二阶壳单元(含3个高斯点)。- T: G3 I. A/ N: e( p( P& ?* V
1、波节值(就是你说的节点值)   一个波节被好几个单元所共享,并且每个单元在该共享波节上产生不同的应力值,从各相邻的单元得到的数值平均后就得到唯一的值。
2 @, |$ U% d! J2、单元值 相反,每个单元的高斯点所对应的应力数值平均后得到一个唯一的单元应力。
" ?5 V; u% a' J; Z: T这两者一般是不同的,但二者间过大的差异说明网格划分的不够精细。
6 U. j) P' V. o& z0 L8 c看波节应力就行了。
发表于 2010-7-29 14:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
波节值比单元值接近1时分析的结果接近实际 这是ANSYS里的结论 SW里也应该行 这里有一个求极限的问题
! I9 b) E" O  @但是很繁琐 你只要把两种值分别求到接近即可
发表于 2010-8-23 10:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-9-30 14:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
遇到过无法保证两者差别小于5%,这时应如何处理
发表于 2011-11-28 13:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,有一本书明确说明大楼,波节值和单元值大约接近就说明网格划分的比较好了
发表于 2012-2-4 20:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
