查看: 4681|回复: 7
CAD2008画的图,怎么CAD2006打不开啊
发表于 2010-2-4 10:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-2-4 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zhgq 于 2010-2-4 10:47 编辑 # a- h, }3 @9 \3 J' }& J2 I% ]+ _
* S8 H. B4 x% N1 M  S* \* n/ O8 ~: y保存为低版本,用2006就可以打开了
发表于 2010-2-4 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
另存为2004格式的
发表于 2010-2-4 15:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高版本的你用低版本的是不能打开
发表于 2010-2-4 21:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
这个是常识性的东西啊,一般地讲低版本软件是打不开高版本文件的。
发表于 2010-2-5 13:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
打开CAD2008图后-------文件-----另存为------文件类型------选2004版后保存就可用2006打开了
发表于 2010-2-5 23:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来楼主真是新手啊
发表于 2010-2-7 23:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
autoCAD2008内部版本号R17.1 而autoCAD2006内部版本号R16.2,高版本的文件低版本的程序打不开是正常的啊,用2008版另存为2004版或以下的格式就可以在2006打开了!!!!
