2021-06-25
查看: 2025|回复: 4
[求助] Proe的单位问题
发表于 2010-2-4 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
怎么样吧proe的缺省单位设置为mmgs,我设置了单位为公制但是重启Proe后又变成了了英制,怎么设置呀,谢谢大家了
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-2-4 13:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-2-4 13:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么样吧proe的缺省单位设置为mmgs,我设置了单位为公制但是重启Proe后又变成了了英制,怎么设置呀,谢谢大家了; v2 R  {9 z1 f
可爱馒头 发表于 2010-2-4 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# R" D/ F* U% _( W- {( U0 Q2 G) m
在config.pro中设置:pro_unit_length 值:unit_mm 然后保存Proe启动目录即可.论坛中应该讨论过很多类似的问题,建议多搜索一下.
发表于 2010-2-4 14:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PROE默认都是英制的,我每次装配前都先转换过
发表于 2010-2-8 13:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在 Config.pro 文件中加入下列几行参数,重启Proe即可。2 p9 o. X- L/ q' g9 D. e4 x
8 c2 ^0 T/ l- X% h9 c' R& n  C
pro_unit_length unit_mm
% g, s! w' ]" F, i3 L0 w$ I. o7 Bpro_unit_mass unit_gram. c5 l: j3 w' N: Y6 z
pro_unit_sys mmns% a1 j8 U& o+ R  M* U
template_designasm mmns_mold_lay.asm  }, f5 L, c0 d
template_drawing c_drawing.drw
' V5 z7 p/ }. o- p4 b) t6 }template_mfgcast mmns_asm_design.asm
! ~. {; |. m7 Vtemplate_mfgmold mmns_asm_design.asm
/ Q" ]+ w5 K- O/ ltemplate_mold_layout mmns_asm_design.asm
: s) W5 @) m6 T/ t$ \, I0 G$ ?  Ztemplate_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt" C! s: f5 X  h& u& x3 P4 b5 l
template_solidpart mmns_part_solid.prt
