发表于 2010-2-4 19:55:08
来自: 中国上海
本帖最后由 Y305799518 于 2010-2-4 19:56 编辑 9 k- T, t8 {# G" }' L/ k' }) f
+ Z6 t8 z; `6 H% a( d V
电动机的容量就是电动机的功率。
- E0 l5 \+ b" E0 o- J3 _5 e' l电动机的容量与功率没有区别。
; R5 L4 ]. m( d" ~4 e) N- c电动机可以小于额定功率(容量)工作,不可以大于额定功率(容量)工作。9 v" x8 r) q/ M1 c4 {
0 x; k# j+ x; [: [1 |5 [
要想使电动机在使用中效率最高,必须根据负载的不同性质来合理选择电动机的容量和型号。如电动机容量选择往往偏大。不仅造成投资的浪费,而且效率和功率因数也都不高,使电能浪费很大。电动机的容量选得过小,就会难于起动,或者勉强起动起来,工作电流也会超过电动机的额定电流,导致电动机绕组过热乃至烧毁。 " N j& p+ M9 B7 Z# z" G: I# A
M7 z: s& {/ t3 ^' C0 C
选择电动机容量时,还要考虑到供电变压器容量的大小。一般来说,直接起动的最大1台异步电动机的容量,不宜超过供电变压器容量的1/3。 ' F( w! k2 K$ i1 X+ o
' F* p& U- B! n& p对连续运行的电动机,如与水泵、风机等配套的电动机,从节能的观点出发,电动机约在80%左右负载率运转时,效率最高。对农用电动机,其平均负载率运转时,效率最高。所以;对农用电动机,其平均负载为电动机额定存量的70%以上时.即可认为电动机容量的选择是合理的。
1 ?0 w, r; s8 Q1 ^5 t* g
3 u% Z: ]6 U5 d# S1 |. {) ^% m对短时间运行的电动机,例如,与电动闸门配套的电动机,可以允许在比额定功率偏大的情况下运行,这应该依电动机的转矩是否能满足负载转矩的要求来确定。 $ L: O. O$ J! q2 b* v
- X @6 S. i: o4 m. ^1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现4 Q* h$ j) [' x- c
象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动
1 p% X$ ^1 J1 _/ l; o" T+ Z# g机被烧毁。9 {6 V- p+ U: F6 O0 t1 ` _
(2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现
( L$ b+ A6 L! X$ `- n" ?! m象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不" o5 ]4 D( P* V! T& ?
高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪
% o4 z7 d! H$ ^9 O费。
5 t* b+ V1 j7 _* ]: L5 ^& x 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:( @ n6 ^% i, y9 B2 n5 s
(1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率
" y" U$ ~: K4 S; ~0 B! _(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机
* q! g: l6 p3 C( L% C: A的功率P(kw):
- ?& [( N( o9 }1 I- M3 \. h P=P1/n1n2& y5 Y4 }; s2 q2 _
式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效
* s$ I% e. } X8 K4 D率。
+ P$ \) w1 y* ?3 ^ o7 g 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选$ a1 u3 {. p' U, @
电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
1 `* t* K; E' y' T$ Y( T# ^; o# V! `4 t3 j, _7 T$ x
) G& s* S" ^* r8 ~
例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如$ ^- v* M. `" d9 j1 @
果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少) ], i2 I& S% |' W
kw?
6 q* ]+ t" s: ]) J 解 =P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
+ k+ e. i& T' W0 T% w7 G 由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。& f1 Y; X8 d' O4 d' K& K
(2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额
% N a: z7 A& E. f的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许; J. X; z/ z7 @7 H
可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
) [3 U) ?, ^/ c6 ~ (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据
, d8 R' T' l' C& ?, e" K负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负
9 W0 x B0 B5 _- O3 t+ j载持续串Fs%的计算公式为
6 D2 F B! f" X FS%=tg/(tg+to)×100%
. S8 Y# W! m$ Y0 C0 m" |式中 tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期9 s- @+ ~& \% f i% x
% C. z% B0 X% C% D
( K! ^8 }7 o6 L, J时间min。
7 T' W7 o; a6 `6 k7 t 此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。
D6 ^$ `3 P& a, h5 i" Q0 a就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法
3 ~+ `: a) X2 g$ k* l是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功& H+ @" F) g3 G8 D, O- t3 l0 B* S
率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目4 J- K; L3 I0 n& K9 y% K$ a7 A
的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使" c" s$ x$ L) t1 V. ]1 d0 X8 P( o. b
电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作& K& b6 C! p. A' M" j1 D( \
电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流, x4 i6 A" j' v# K9 r K
进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定
% W) s: u3 t6 y( ?; A# b电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动% {- ?7 ?; G1 W6 C& k
机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则8 t% T K. p7 K1 a2 C! O/ D
表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率; Z9 ]$ r. c+ H0 t: J" X3 G6 _
较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的
2 w) r2 M: P) e. c; Q& x额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小
: W5 a) O# B7 d4 _& C马拉大车" ,应调换功率较大的电动机. |
