查看: 3129|回复: 3
[已解决] 布局是做什么用的,就在模型空间中绘图不是很好吗?
发表于 2010-2-4 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
布局是做什么用的,就在模型空间中绘图不是很好吗?用布局有那些优点?如何使用布局?
发表于 2010-2-4 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4 P: Z! @' Z, R+ p6 t$ K5 C* ~4 A' {0 N0 C9 t  _
CAD中有两个空间:+ F8 o9 m. _8 e. S. x7 S: ?
一个是模型空间——一般图形和尺寸都在此空间进行绘制;' C6 p# G7 l/ H, `3 A" ]
另一个就是布局(也就是图纸空间)——一般图框、文字说明、标题栏及明细表等注释的内容在此空间进行绘制,然后通过视口将图形在布局里进行显示。
0 P" t& t! ~" i使用图纸空间有以下好处:
, q7 w7 ^. k% w$ z5 H" J1.在模型空间里1:1绘制图形,在图纸空间里1:1绘制图框和文字等,通过设置视口比例将图形按比例在图纸空间进行显示;: X5 U3 W& e5 @; L8 K* \1 B" I# c
2.对于不同比例的图形,只要设置一个标注样式就可以了(关键是设全局比例Dimscale=0,在标注样式中表示为:“将标注缩放到布局”);
& _" m, T7 I8 Q) l3.对于将多张图纸放在一个文件的情况,可以为每张图纸设置一个布局,分别进行页面设置,然后可以通过“发布”功能进行批量打印。
3 J; |  V. `9 o如果楼主想对布局有更多的了解,可以看一下以下贴子:
% V& P! C* p1 N
1.【转帖】三言两语——话布局
3 M* ^( l6 ^8 T# [" H
0 ^$ c: d4 f$ w2 z/ }$ j% d2.CAD2006布局与出图的教程& O0 p, O. T* A2 G9 t9 w/ a
. H+ S( v3 e7 i8 Y% @6 E
3.关于布局打印的视频. {) F! F% H; \% H& V; J
* g5 I, t1 P% H$ x4.关于模型-布局视口比例的问题(常见问题解答)
4 j2 q+ F4 w4 S
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-2-4 21:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以参考下列的帖子
$ A3 \" V7 J: z  G0 j( }* R
  F" e& V3 w. L9 l0 l1-  AutoCAD布局详细讲解
' H# l% M/ [; g' C5 t) o, n2-  三言两语话布局8 ?. O& F' f3 {4 ]/ B* m& S8 S
3-  【原创】布局打印——附:布局三视图加图框 ( x9 u6 T5 o7 Q% P9 R4 l. P
4-  布局为我们解决什么
woaishuijia + 3 应助
发表于 2010-2-6 13:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
布局在AutoCAD Mechanical 里尤其有用
