14小时前
查看: 1154|回复: 3
[求助] sw2007重量统计出错,有人碰到过吗
发表于 2010-2-4 22:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
今天用2007的SP3版本汇总一个装配体,以前的结果是300kg,这次突然又变为380kg,零件和装配体都是还原的,没有轻化和压缩,从零件挨个测了一下,发现是子装配体下的切除特征引起的,要把这个特征压缩后再解压缩,这样重量才是准确的,反复试了几次都有这个问题,重量又变为了240kg,以前2006下好像没这个问题。我换了2007的SP0版本也不行,我的图纸标注的已经是错误的300kg了,这就带来一个很大的问题,不知有人碰没碰到相似的问题?????????????
发表于 2010-2-5 08:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真没注意,关注一下
发表于 2010-2-5 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装配体的文件的配置不能有改变的情况下还有这样的问题?
发表于 2010-2-5 08:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上传你的文件吧!我没有发现这样的问题哦,我用的SW07SP0
