3天前
查看: 4329|回复: 2
[分享] SolidWorks 2010 SP2.1 Win64_CN光盘已经做完,上传完毕~~
发表于 2010-2-5 00:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
说明:
; U' _# U. [5 i7 }7 }# W注意: 以前做的64位版本因为存在重大BUG,将停止下载,我将删除纳米盘上的文件,另外,此光盘属于V1版本,可能会有BUG,请安装前最好到我的空间看是否有最新的版本。!!!
" T8 a4 z+ F' F2 U7 O$ g1 K( [+ H5 q
' b6 ^% j3 a) i3 H1 R1 _
我的个人blog:http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
4 m( D" P4 B( B( I6 [$ g: \* A7 q0 J& Q7 x2 l6 [  M
下载地址:http://forums.caenet.cn/space/viewspacepost.aspx?postid=23414 ]& x3 w  N* `4 d9 z
0 M# P. C( @$ d; Z, q
光盘指纹信息:$ N: O# K; V, @4 B  v' t
3 s, o3 H- f& d8 p5 `' L# Generated 2010-02-03 09:27:58
% |4 i* s/ \6 N, `, r  T# a, u# o. [3 _5 i1 n  {! J8 w) C$ |2 x
  File: SolidWorks2010SP2.1_Win64_CN.iso
( o  d$ o% N5 y( Z" K0 v* r  Size: 4262834176 Bytes/ N8 B( n! q$ r& G9 k& k
   MD5: 67b7720646fc6f99a5fa3f67da12e84d
2 B* o" {7 f6 t0 BCRC-32: 1519770349 (0x5a95daed) + K( j) {! R7 S3 m
CRC-16: 15759 (0x3d8f)
, y" h( A' c2 |  PCRC-CCITT: 1713 (0x06b1) . x- x% W0 ~# C) b' b$ S, {- m
, L! ^1 x* L0 Z5 h$ Q( e/ m7 W1 c  A. D' V
, p. W! Q& J, Z: }SolidWorks 2010 SP2_.1CN 中文版(含有 简体中文 繁体中文 英文)# T, i0 V9 V/ y. u
! t( `0 u* f5 G2 H5 A4 S1:此光盘安装完毕即是 solidworks 2010 SP2.1(2010-01-26) ;免除solidworks安装后升级的时间,(注意,这个不是升级文件,需要升级文件的请离开,不要浪费时间,而是安装光盘,请卸载后安装)大约不到4G ,可以刻录在一张DVD上。% ?# \1 ~. }7 |' w* g1 T
% ]+ [5 K6 V$ y6 o% ?
2:此光盘包含完整的中英文安装文件。包含所有的插件,是从5G的完整的光盘上去除了其他的语言文件精简而成。- \) s) K, A9 z7 l2 i
this ISO disc includes three language versions of Simplied Chinese, Chinese and English only.
; h. \' I' x- |: UOther language version has been deleted. No download without approval
% F( j$ P* P, D9 u7 _2 T) j. y$ @2 N5 @
包含以下内容: solidworks
9 H. j9 ?1 v! v/ U9 d0 b, |3 p               simulation  motion  flow simulation
6 s: J0 o/ D9 _5 \               Workgropu PDM  服务器端及客户端, E& O* A$ |4 x" ]
               photoview
+ f/ k8 A2 d$ h1 Y+ n0 |. M; j; l9 w               edrawing
: Y5 e' U% X8 E; a! f" ]/ q4 R/ b. a               API
3 r( h& \7 ~4 f- ]- f               Explorer& A& e% ^9 c1 G. o4 O
               cosmosM
! a+ a% c7 n6 _" \# y" N! X               DWGeditor
/ w$ `/ k' f% w4 Z4 t* y               等等。
2 {8 d6 ]5 j2 [
. X. S4 [6 C: U, L3:此光盘仅包含简体/繁体中文和英文语言,需要其他语言的就不需下载了。
) l# U% e" m3 z3 x, c
4 k* c: t7 v& f! j& f4: 考虑到某些法律原因,所以就没有在放crack了,以后的光盘也不会再有此类内容,强烈建议由能力的人士购买正版,相关信息到www.solidworks.com.cn上查找。+ `* x" H8 n- i
; e3 R% C' v( _8 ?! [( B; b7 V: S7 a$ w1 T/ m- [, R% P. ?6 B9 _4 A) L
有任何问题,请到我的 个人空间留言。& \% C" d9 S8 V& B2 v; L# p
3 ?8 x( F' T, C8 ^
: v' }7 p( I5 S; S' `SolidWorks 各个版本的更新说明,请到我的Blog种查看:" f/ m% L! d8 w9 b9 e
http://forums.caenet.cn/space/?uid=12473 w0 V/ i+ k7 w% r0 o
8 @) q4 |: c0 ^( l' Q: \1 O其他问题:. f6 D9 y8 Y. \1 n
A:为什么体积这么小,是不是精简了其他的东西,6 b1 I& M* ?- J1 O6 F6 G
答复: 如果你是使用英文版和中文版,请不要担心,没有缺少任何一个文件,只是精简了不用的其他的语言,如日文等。
* O6 r2 e( {$ s' fB:为什么PDM是灰色的?
3 [9 g/ Y- B7 o5 n6 _) @1 C: O  [PDM需要安装服务器端的,而且SW的PDM有两种,本光盘带有的是工作组级别的,我个人建议你们选择的是不不要安装,除非你懂,而且会配置。
! ^% _+ u; v! s# l5 PC:太大了,别人的SP1只有1.24G
1 ^, u1 N  M. C0 w  a; T答复;上面说的很清楚,我的这个是安装光盘不是升级文件。这个不需要先装完SPP0然后再用哪个1.24G的文件升级。节省了很多时间。. j3 H9 }, D, n
* h- ~5 X3 U" A# Z2 R  KD:下载太慢了。。或者无速度,5 ]; h1 T9 R7 d- Z8 @0 C( p
答复:我也没法子,我目前之找到这个分享的法子,电骡和迅雷不适合我,我没有机器做种子,大家给我一个好的分享空间???OK??
+ H/ L  |0 x8 B# C! a9 _
9 P  S( T) n3 {/ h3 {E:不同版本之间是否可以用同一个Crack?
* _( @0 `( j" S8 c0 a- ~5 ]# k单机版的Crack不一样的,需要从网上找。我用正版的,不要找我要,呵呵。
/ |" m2 L$ h$ `% T) R& a8 a! O- E) |) F
F:安装过程出错或者丢失文件?9 o% d' `/ u7 O" X, h4 R
1:一般来说,是不缺少文件的。我一般会在XP  win7上都测试一遍才正式出光盘的。请使用原版的操作系统,不要用精简版之类的,问题很多。
) M0 a7 k2 D- [; [3 X) P* m  y2:个人建议,请卸载后安装solidworks。升级经常容易出现问题。7 g: U2 i# w( Y# V- Q7 y
3:出问题后,请重新启动电脑,然后再重试安装,有时某些文件被锁定,导致安装暂时失败,重启后立即安装,一般发生问题的几率较小。  g, w; d& z3 T
! a) Y2 I! t& W" m7 a; W. n: [, b
DO BY Peter
, E& H3 z& w; F( z+ f
- ^( ^8 L" A* Z* O2010-02-03& C  e0 W6 W6 V- D/ b' f
9 j) k$ {. c( ?3 A$ x/ D: m6 T" R
Service Pack 2.1更新说明
0 X/ L! f* k/ X- }) Q( n% ~& y" M* H" w
SolidWorks Sustainability
4 d: _8 C4 f/ o5 K  r$ u- B8 WService Pack 2.1 推出 SolidWorks Sustainability 供生产使用的版本,该新应用程序可作为 SolidWorks 2010 的插件产品使用。SolidWorks SustainabilityXpress 包括在 SolidWorks 2010 的所有发行版本中。
5 c. Z: t0 A# T7 S1 ~3 r
. ^/ i; \4 I6 XService Pack 2.0 更新说明:
( m, G7 K* y* E" T
; B8 a( u- s4 r" q9 E$ ^1 t出详图和工程图帮助1 h1 w. l; h) M( _
出详图和工程图的在线帮助已有增强,包括有更深入的信息和图象。
+ @3 c5 r8 z% z( i5 ~% X9 I) _/ t
& b0 _- O0 x- g3 ~/ I8 ?指导教程( Z5 A, n" q# o( q
SolidWorks Sustainability 的新指导教程可从帮助 > SolidWorks 指导教程中使用。从 SolidWorks 指导教程欢迎页单击所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后单击 Sustainability。
" C, w4 g8 j' C$ \% z+ y! q/ T2 |( Y. L0 Z2 M. C; I
对 AutoCAD 2010 DXF/DWG 文件格式的支持
2 @% @  k1 i8 O' p# a: ?, _SolidWorks 2010 Service Pack 2.0 支持 AutoCAD? 2010 DXF/DWG 文件格式。
% }! {2 P7 Q" Q! i$ t- l  a
- O/ Z. j* w+ T: s2 \新的 PDF 输出选项* ~) ]  o! K1 V9 d( j, G. l
这些选项已添加到 PDF 输出选项对话框中:% {. B( V/ z8 V
: c$ l2 R9 i- g+ M1 ~
高品质线条。只针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。
$ k2 N; K" K: O2 s! ^' l0 V$ `5 I: s- `$ X
上色/草稿几何体 DPI。只针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。: c7 I$ L3 G8 D: a/ Q) c
$ Z" k6 c' f7 L高品质上色边线。只针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。3 u/ ]2 t* Q( H
: D- e, @6 h! o6 V4 P高品质(上色、草稿工程图视图)选项已被移除。) i1 D& i! s# d* l+ Z
% g# }( {( ]: S7 U  v低内存图形卡与 Windows Vista 或 Windows 7
6 L1 j- T* s) O1 C& t0 ]7 L如果您使用 Windows Vista 或 Windows 7 并且使用具有 256 MB 内存或以下的图形卡,SolidWorks 现在禁用某些高级显示功能。RealView 不受该更改的影响。
发表于 2010-3-3 21:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
纳米机器人显示的是有速度,可是几个小时过去了,进度还是0%
发表于 2010-3-7 20:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好事做到底,怎么安装。能不能说清楚。
