5天前
查看: 1684|回复: 3
[已答复] 汽车吹塑件如何选择分型面才能避免筋的产生,如何保证壁厚均匀。
发表于 2010-2-5 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2010-2-5 21:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
分型的原则和注塑件是一样的,你说的产生筋是啥意思我不知道,一般吹塑用这两种方式:模具直接连接挤塑机直接用热管坯吹塑成型,比如普通塑料油桶,这种方式出来的产品表面质量不高,壁厚均匀度不大好控制。另一种方式是先注塑出坯件,再加热吹塑,比如矿泉水瓶,这种方式出来的产品表面质量高,壁厚均匀度可以通过坯件的壁厚控制。
astrokylin + 3 应助
发表于 2010-2-5 21:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了................
发表于 2010-2-8 21:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
吹塑主要是产品结构保证壁厚,工艺也有影响。
