查看: 5161|回复: 10
[讨论] 工程图模板如何更换?
发表于 2010-2-5 09:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
之前我的工程图用的模板为A,可后来发现这个模板有些问题,所以我新定义了一个模板B,现在我想将以前的工程图的模板更换成模板B,这个如何实现呢?有批量操作的步骤吗?或者简单点的方法也成.谢谢
 楼主| 发表于 2010-2-5 14:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没有过问呀,没有人遇到这样的问题吗?
发表于 2010-2-5 15:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
X:\Program Files\Solid Edge V20\Template目录下面就是模板目录,把你做好的放那里面就成了
 楼主| 发表于 2010-2-5 16:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
X:\Program Files\Solid Edge V20\Template目录下面就是模板目录,把你做好的放那里面就成了$ \( i1 r, l, P
wj999999 发表于 2010-2-5 15:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" d! Y! ^4 p" H4 n# K) a
我是这样做的,这只能是新出的工程图可以用新的模板,可我以前的工程图也想换成新的模板,这个怎么做呢?
发表于 2010-2-5 16:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要把原来的模板换成新的模板,还要求批量,好像软件本身完成不了,还得借助二次开发工具吧
  `/ E7 Z) t# \' J' o$ ^/ E1 n1 P' V6 H) a
呵呵
 楼主| 发表于 2010-2-5 17:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要把原来的模板换成新的模板,还要求批量,好像软件本身完成不了,还得借助二次开发工具吧 ! P6 {: {, H7 `: D, t( B! a- x2 n
; {; r% o* o1 i1 j3 B呵呵
1 s/ j3 ?) Y5 L# Ieboyeboy 发表于 2010-2-5 16:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 j, u/ X3 l* C要是这样的话,偶就没戏了 不会二次开发.
发表于 2010-2-7 21:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把你的模板改成和原来模板一样的名字,
2 y3 u6 |% g7 N2 X然后再删除原有的图版。
发表于 2010-6-13 10:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的方法没用
发表于 2010-6-13 10:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有遇到过这种情况,' x4 |  C" Y9 h! a, \3 b0 |( k" y
期待高手回答!
发表于 2010-6-13 22:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
答案就是目前没法搞!
发表于 2010-6-14 11:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
只能重新做了。用新模板作为默认然后新建文件,把原图上的复制过来
