2天前
查看: 4228|回复: 16
[已解决] 2006的cad图转为2000版,用cad2004打不开?为什么
发表于 2010-2-5 10:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
情况介绍:" A! H/ P% H! ?! a' [0 k, |0 M
    我有一个cad地形图,大小15M,是cad2006版本的,我先把它转换为2000版本,然后用cad2004打,打到97%就定住了,如同死机了一般,但是用cad2006继续打这个2000的版本,一下就打开了,不知道是什么原因,期待高手的指点!谢谢了!
发表于 2010-2-5 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-2-5 14:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是04板不支持真个文件
 楼主| 发表于 2010-2-5 14:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
第一次遇到这种情况& U! }5 X3 F0 a1 X
还没发觉好的解决办法啊
发表于 2010-2-5 14:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
等大侠解决
发表于 2010-2-5 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
理论上讲,肯定能打开,软件没有问题。. e! g3 H* O/ X6 _; X! w7 j$ R
你为什么不直接转成04版呢再试试?
0 V8 y. h  T) `先转成00版、再用04版打开,不麻烦嘛?
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-5 14:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
楼上的 . {. e0 E, X7 {9 H3 t
我转为更低的版本2000* [' u$ a% Q$ H+ H/ p8 y" z
用高版本2004打开
% D& R" z2 g/ n应该更容易啊
发表于 2010-2-5 15:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通常情况下,dwg文件内对象不太多时,文件尺寸一般不会这么大,文件内存在过多的块或一些未使用的对象时会造成文件体积过大,建议使用purage命令清理一下减小文件的体积再另存2000格式。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2010-2-5 15:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的说的对,你的CAD太大了,清理一下没用的,哪有15M啊
 楼主| 发表于 2010-2-5 16:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
文件这么大 可能是地形图的原因吧
* j$ C' a& O% R我用purge名字清理了2 m! B2 E! D+ P. [% n# A
根本就没有多余的垃圾
+ ]# F' W5 }, |# W所以这个原因可以排除了
 楼主| 发表于 2010-2-6 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
期待解决!
发表于 2010-2-6 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以这样试试看可先在CAD2000中打开,然后另存为R14版本.DWG文件,或DIF文件,然后在CAD2004中打开,或者打开2004后用recover命令,然后弹出个对话框,打开你需要的文件,系统就开始修复了,等修复完成一切就都搞定了。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2010-2-6 12:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
这么大的文件,打开当然需要时间。这与你电脑的性能有关。$ o+ ?2 `2 t3 u9 S+ Q2 s. _% I8 N
另外,存成2004格式更好些,其存储方式优于2000。一般来讲同样对象的文件,04dwg文件体积更小。
$ h( B$ v* `- C$ a' f8 O0 ]补充一下,理论上高版本是能够打开低版本的图形的,建议lz到别的计算机上试试。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2010-2-12 00:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议存成2004格式的,2000格式比2006大一倍,而且2000格式问题确实很多,我在看图的时候也遇到打不开2000格式的问题。
wang2003 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-12 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发个附件看一下再说。
发表于 2010-2-13 08:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你保存前先用一下“PU”这个命令!' M" p0 m2 h- l% l7 O( U% r3 H) o
这样可能会对你的保存有帮助!
发表于 2010-2-26 16:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你直接转换成2004的版本就了啊   用那么多的版本楼主不嫌麻烦啊
