查看: 4329|回复: 15
[已解决] 薄料冲裁时如何保证平面度
发表于 2010-2-5 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 netjin 于 2010-2-5 10:53 编辑 + ^3 g! H6 x* K! R4 b' o( {) ]( ?
) X" D  M: M0 j1 T, I) Z7 }) l5 ~t=0.1   工件尺寸是6.2*4.4    4角R=0.4! [# W- I8 i5 S
材质是KOVAR
" F3 e8 C8 ~  y' r* e+ S5 t一般在冲裁时材料会发生弯曲变形
% r* u7 O% X7 y/ F; o在冲裁时如何保证工件的平面度?
hxg168 + 5 出题奖
发表于 2010-2-5 11:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可在刀口边沿处增加压料圈试试,,
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-2-6 12:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
增大压料板的面积,保证压料板平整!
发表于 2010-2-6 19:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
不管薄料厚料,直接漏料冲裁都会有变形,用顶板结构效果就好多了。或者用上出件的方式(倒装)打料。
hxg168 + 2 感谢
 楼主| 发表于 2010-2-6 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# gyhrp
/ P0 b6 z+ i5 d( t( R2 @5 F
+ W3 l; d% N+ v5 b7 L0 j: r' a请问有没有顶板结构的图纸?我想参考下
发表于 2010-2-7 21:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没见到你具体的工件图纸,但是在这冲这样薄材料的时候,如果工件排布密度不大,建议使用聚氨酯做凹模,当然压料还是要有的,这样冲出的工件没有毛刺。
hxg168 + 3 也可行
 楼主| 发表于 2010-2-8 08:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果用聚氨酯间隙放多少合适?我没用过聚氨酯
发表于 2010-2-8 10:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果用聚氨酯间隙放多少合适?我没用过聚氨酯8 R$ M* R2 u* u  p$ t
netjin 发表于 2010-2-8 08:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& S$ i: I7 l& s: y/ v" h不存在间隙啊
发表于 2010-2-21 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
制件要求高时,建议考虑精冲模。
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
祝大家新年快乐!模具还没开出来,正在考虑模具结构,这个产品月产量要求在千万以上
. \9 e7 p" c2 {+ l7 Y上出件一般速度能达到多少?* S( ]) {0 Q4 u1 l- m2 z9 z2 n
以前一直在做拉深件,冲裁模具了解不多,请大家帮帮忙
: n! c, T6 @: [1 [或者有落料模的结构能不能推荐下,谢谢了
发表于 2010-2-22 19:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
凹模采用直刃口,叠加出料试试
发表于 2010-2-23 18:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
不管薄料厚料,直接漏料冲裁都会有变形,用顶板结构效果就好多了。或者用上出件的方式(倒装)打料。. }$ T+ F% H; W
支持
- E4 L% {1 H/ c0 q. ~: [- n# [! ]用复合模较实际
发表于 2010-5-19 19:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
倒装模上出件打料,用气吹..
发表于 2010-5-21 20:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我司也有这样的模具,刚开始直接落料,产品变形了,后来改成在最后落产品时,在产品下加一顶块,用强力弹簧顶上来,在落料时顶块一起下降。产品太轻,在冲压油的吸附作用力下,容易不走料,所以在前一工位加一吹气,就OK了。
, a+ L# d. J3 ^% m3 {% M当然前提条件是卸料板压力足够
发表于 2011-2-19 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1,整平机整平料带。" o; i' ~  L% }) R
2,加大卸料板的压料力。: A* ~: i0 ~( X3 F" A* L9 [! s
3,加大浮底的力量。
+ }/ A  x5 o- u9 R4 w4,冲头,凹模,浮底均要垂直。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢支持。
 楼主| 发表于 2011-2-26 09:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
15# guoweihong , N6 Y1 `8 D& Q- ^( ^4 C7 ?) H+ ]7 P
+ e8 D& M5 W+ f6 ~经验之谈,,谢谢!
