10天前
查看: 4997|回复: 11
[已解决] 着色探伤与渗透探伤有什么区别?
发表于 2010-2-5 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
着色探伤dye penetrant inspection与渗透探伤penetration inspection有什么区别?
$ l' s! U& ?' w
) B2 ?1 b; A. M9 V+ ^, L
5 V5 y1 K6 ]  O! n& B5 {
各自的操作规程谁有?
rgsmdqy + 5 发起有意义的话题
发表于 2010-2-5 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人理解只是叫法不同,不同国家叫法不一样,实质应该是一样的
发表于 2010-2-5 12:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人理解也是一样的,只是中文叫法不同。
发表于 2010-2-5 12:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是一样的
) b) }! R6 U/ ~0 H  B5 a只是有两个名字
 楼主| 发表于 2010-2-8 12:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刚看了资料,不一样,渗透包括着色。
发表于 2010-2-8 16:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对,煤油也可以做啊。着色只是其中一种而已
发表于 2010-6-22 16:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
渗透探伤包括荧光法和着色法。5 y7 t$ n+ Q; o: M9 b
   荧光法是将含有荧光物质的渗透液涂敷在被探伤件表面,通过毛细作用渗入表面缺陷中,然后清洗去表面的渗透液,将缺陷中的渗透液保留下来,渗透探伤进行显象。典型的显象方法是将均匀的白色粉末撒在被探伤件表面,将渗透液从缺陷处吸出并扩展到表面。这时,在暗处用紫外线灯照射表面,缺陷处发出明亮的荧光。
9 h4 L& Y0 T- Q) f$ D   着色法与荧光法相似,只是渗透液内不含荧光物质,而含着色染料,使渗透液鲜明可见,可在白光或日光下检查。一般情况下,荧光法的灵敏度高于着色法。这两种方法都包括渗透、清洗、显象和检查四个基本步骤。   5 |+ J3 t  ~/ _1 f/ Q5 S, M. m
   根据从被探伤件上清洗渗透液的方法,渗透探伤的荧光法和着色法又可分别分为水洗型、后乳化型和溶剂去除型三种。
发表于 2010-6-22 20:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
人个理解:' K! |: G( }3 i, p$ d/ z3 R1 B# _; F( W
着色是指对密封面上缺陷时的检测手段,渗透是指对阀体或承压件上外表面上的检测
发表于 2010-6-23 12:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
着色是渗透的一种, 同意此观点.
发表于 2010-6-25 13:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渗透探伤包括荧光法和着色法。" b0 y, x; f; o  Y; ~# }. U6 _! G0 `! W1 j2 R; X9 J% b5 E
. ~( m( q8 q8 m3 S' {; N  v; d" e) Y0 ~三维网技术论坛   着色法与荧光法相似,只是渗透液内不含荧光物质,而含着色染料,使渗透液鲜明可见,可在白光或日光下检查。一般情况下,荧光法的灵敏度高于着色法。这两种方法都包括渗透、清洗、显象和检查四个基本步骤。   ( u( m6 J0 a3 w% ~6 a8 ~4 d
- U% I3 W: C3 E$ P! f/ U7 `1 _   根据从被探伤件上清洗渗透液的方法,渗透探伤的荧光法和着色法又可分别分为水洗型、后乳化型和溶剂去除型三种。
发表于 2011-1-15 20:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,长见识了!!!!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 与版规不符,请认真学习版规。灌水
发表于 2011-1-20 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
着色是渗透的一种,煤油也是渗透的一种。
