1天前
查看: 2790|回复: 3
[求助] 盐雾试验试剂分析纯和优级纯的区别
发表于 2010-2-5 11:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
! r* I9 y1 ?/ s! m- x$ g- O# |/ v/ [3 D6 b3 p, w
盐雾试验试剂分析纯和优级纯的区别??
2 J4 W& S+ k( G2 Y! N/ [哪位知道啊?! Z: x  G5 ]: {; k/ f
相关的标准告诉一声啊?
发表于 2010-2-5 21:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我国的试剂规格基本上按纯度划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等 7 种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯 3 种。
* R0 ]6 ~) m. ?% w3 t: ~    ⑴优级纯又称一级品,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作用绿色瓶签。! W8 L2 u8 w: U4 G
    ⑵分析纯又称二级品,纯度很高,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
# E8 ?; @7 m; ?0 l    ⑶化学纯又称三级品,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色瓶签。
' E: ^" H: D) A9 f9 K. F纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低 2 个、 3 个、 4 个或更多个数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。 , D8 {1 L, }8 v
目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯、超纯、光谱纯等不同叫法。根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:  ) E, q9 ^7 `: F% E" E5 a
5 F# C  G1 g( S; X+ U9 N0 t+ s⑴光学与电子学专用高纯化学品,即电子级试剂( EIectronicgrade )试剂。  * j% w6 z! z5 i
⑵金属 - 氧化物 - 半导体( Metal-Oxide-Semiconductor )电子工业专用高纯化学品,即 MOS 试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为 0.01-10ppm ,有的可降低到 ppb 数量级。尘埃等级达到 0-2ppb.
# I' s3 F, V! A5 @: P⑶单晶生产用高纯化学品。  0 o+ [! M# }" k$ D% c
⑷光导纤维用高纯化学品。
6 _$ p1 _% C& R4 ^% `' X此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于 1/1000000 ~ 1/1000000000 级)、特殊高纯度的有机材料等。下面将化学试剂纯度和规格中,英文及其缩写符号汇集成表(见上) # n% o# ^9 R; i* l1 ]$ @* e1 f
•试剂标准
/ X8 O5 E+ v9 @  R各国生产化学试剂的大公司,均有自己的试剂标准,我国也有我国的化学试剂标准。近年来,我国化学剂标准委员会正在逐步修正我国的试剂标准,尽可能与国际接轨,统一标准。  ' \; V) @- T+ `. Q
⑴我国的化学试剂标准
$ G/ x: |! }2 ?% C% d5 E5 H9 Z我国的化学试剂标准分国家标准、部颁标准和企业标准三种。  5 x( p7 e; v( T( [6 \
国家标准    P. S2 V1 R/ i4 r$ _% I( l# t5 E. F+ t$ G
国家标准由化学工业部提出,国家标准局审批和发布,其代号是“ GB ”,系取自“国标”两字的汉语拼音的第一个字母。其编号采用顺序号加年代号,中间用一横线分开,都用阿拉伯数字。如 GB2299-80 高纯硼酸,表示国家标准 2299 号, 1980 年颁布。
8 i+ P* D- S9 P5 v《中华人民共和国国家标准•化学试剂》制订、出版于 1965 年、 1971 年编成《国家标准•化学试剂汇编》出版, 1978 年净增订分册陆续出版。 1990 年又以《化学工业标准汇编•化学试剂》(第 13 册)问世。它将化学试剂的纯度分为 5 级,即高纯、基准、优级纯、分析纯和化学纯,其中优级纯相当于默克标准的保证试剂( BR )。  - [- [$ B1 [# O. Y
《中华人民共和国国际标准•化学试剂》是我国最权威的一部试剂标准。它的内容除试剂名称、形状、分子式、分子量外,有:技术条件(试剂最低含量和杂质最高含量等)、检验规则(试剂的采样和验收规则)、试验方法、包装及标志等 4 项内容。
! \4 _: d# {1 }4 ]; B②部颁标准
8 i/ X* ~$ L2 e3 {部颁标准由化学工业部组织制定、审批和发布,报送国家标准局备案,其代号是“ HG ”,系取自“化工”两字的汉语拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。  0 ]! _; V6 ~5 w3 r
除部颁标准外,还有部颁暂行标准,是化工部发布暂行的标准,代号是“ HGB ”,取自“化工部”三个汉字拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
. s: S- X, O4 D/ _* j4 v9 f3 P③企业标准
, ^/ p  M% G: p& R企业标准由省化工厅(局)或省、市级标准局审批、发布,在化学剂行业或一个地区内执行。企业标准的代号采用分数形式“ Q/HG ”, Q 、 HG 各系取自“企”“化工”字汉语拼音和第一个字母,编号形式与国家标准相同。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-11 13:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用分析纯和优级纯做盐雾试验效果差距大吗?
发表于 2010-2-22 13:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼对分析纯与优级纯的区别说的没有错。我没有亲自比较过两者的实验效果有多大的区别,但一般工业加工件的盐雾实验都用的分析纯级别。例子:我们分别给国内、日本、法国三家做过产品,其中国内与日本要求的盐雾实验均为中性80小时,而法国公司要求200小时,即使这样,盐雾实验仍采用分析纯级别,都没有任何问题出现。优级纯一般用在科研上比较多,目的就是验证产品在最恶劣的状态下,采取的保护方法是否正确。没有其他任何意义。如果仅从工业制造方面看,区别肯定明显,只是意义不大。
华氏911 + 3 鼓励技术讨论
