5天前
查看: 4330|回复: 19
[已解决] NX7.5需什么样的电脑配置
发表于 2010-2-5 12:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
NX7.5需什么样的电脑配置才可顺畅运行
发表于 2010-2-5 12:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也想知道呀?
发表于 2010-2-5 12:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这么快。,都有nx7.5了
发表于 2010-2-5 14:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
内存2G,独立显卡512的我认为就可以了
发表于 2010-2-5 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
要看做多大的图了!
发表于 2010-2-5 15:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看你做什么东西了,学UG的话按4#的配置差不多;: F, O. ]  ^; j! f. ~$ e
要是组装100个以上的零件,最好把CPU搞好一点,内存4G,显卡9600,能弄个64位的更好。
发表于 2010-2-5 16:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
依据你的图形步骤多少,一个文档里含有多少零件,型面复杂与否,渲不渲染都有关系
发表于 2010-2-6 12:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要想知道梨子的滋味就要亲口尝一尝
! F" {0 R( V; o% J5 C! U. u5 l, p所以最好亲身感受一下
发表于 2010-2-6 16:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
超过50M的图,专业显卡是必须的,哪怕是软改的。。。双核CPU只算入门,四核才算中端,八核心以上能算高端。。。内存什么的越大越好了。。。4G,8G,16G看需要了。。硬盘最好是RAID,这样启动起来才够快
发表于 2010-3-9 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
晕哦    我单位 的电脑 256M  的内存啊  天啊!!!!!; f% h" o0 {5 `+ u6 S
能 装不啊????3 F# t) l/ `0 y# R( P! Q
我搞 CAM加工中心的
发表于 2010-3-9 14:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我的电脑,内存1G,256独显,装上挺好用的。
发表于 2010-3-9 17:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是啊!内存要够大,独立显卡最好512M以上!- p) f  C2 Q% `, _# L/ X
尤其是零件装配图,运算量很大!如果装配图在导成IGS格式的,会更慢!
发表于 2010-3-10 11:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CPU用高端的,内存3G,XP最大只能用3G,硬盘最好是RAID,这样启动起来才够快,运算也快。显卡最好软改成专业卡,如果用WIN7 上面配置也是顶好的
发表于 2010-3-10 11:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
装配、渲染、仿真都是耗内存的,考验CPU及显卡运算能力的,建议用多核CPU,主频2.8以上,内存2G以上,显卡最低512M,硬盘要用高速的。
发表于 2010-3-17 22:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
内存1G,独立显卡128的我认为就可以了
发表于 2010-3-18 07:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
UG7.5 好像是假的 没7.0稳定
发表于 2010-3-19 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我也想了解一下
发表于 2010-3-19 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
主要看看你所设计的部件到底有多大。只是20Mb以内的AMD5000 2G内存 512独显足够了。这样的配置也就2800RMB左右。
发表于 2010-3-20 23:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
今天能打主力游戏的配置就可以满足你的一般需求。
发表于 2010-3-22 13:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没用过这么高的版本,不清楚
