查看: 2202|回复: 7
[已解决] 汽轮机相关参数疑问
发表于 2010-2-5 16:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
看到一个资料中说$ r3 N* _, N' W/ h( s( u
1、汽轮机可能出力(kw)?+ @! [( V* G9 ^# G
2、水头(m)?3 @0 @; l0 \. {9 \2 |& A  X6 A' K
怎么解释?没有接触过这种名词?
发表于 2010-2-7 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
记得以前好像接触过压头,水头这个概念,类似表示压力,可能是汽轮机出口乏汽的压力吧,有点像泵的扬程
发表于 2010-2-8 15:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看到一个资料中说
& Q7 B) i( d4 r* F4 a! H1、汽轮机可能出力(kw)?
+ G& c* N8 R8 M+ i5 h7 H2、水头(m)?
- S2 C/ ?% d0 s$ G! B: \1 ~' c怎么解释?没有接触过这种名词?; i' J! J2 h! A3 u( r
lauhob 发表于 2010-2-5 16:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- y! I4 f) Y, Q% D6 U
我知道电厂汽轮机是用KW或MW表示,例如标明为6000KW的汽轮机,表示每小时发电量为6000度
( {/ j/ u6 G- V/ i) J* w6 o& \2、水头一般是压力单位的口语,该压力就是课本中的压强(工厂实际喜欢将压强称作压力),10KP相当于1米水头
发表于 2010-2-11 16:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能是汽动给水泵的汽轮机1 L- k! m$ N+ N
KW指汽轮机的出力0 E5 j# |' H2 l" c3 Y* q7 c
水头 指给水泵的扬程
发表于 2010-2-11 18:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不太懂哦OOOOO
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 灌水
 楼主| 发表于 2010-2-13 21:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我知道电厂汽轮机是用KW或MW表示,例如标明为6000KW的汽轮机,表示每小时发电量为6000度; x! w5 V7 ]3 |/ y0 D* I. o
  ?$ H( ]/ v# ^9 G" b7 [, hxd-xdcad 发表于 2010-2-8 15:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 s+ ^* ]! ?" r- J7 m  \. f- p
能否有相关介绍
发表于 2010-3-30 21:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
kw应该指得是其汽机的功率吧!水头就不知道了。
发表于 2010-3-31 00:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
水头指压力,这个没有问题的,应该是乏汽的压力,压力大了用水头表示就不太习惯了,一般用在表示小压力上,有的时候还说压力是几公斤的,1公斤=10米水柱
