1天前
查看: 1877|回复: 4
[讨论] 氢脆
发表于 2010-2-5 18:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
直径25mm、材质为42CrMo的材料,经酸洗、挂灰后拉拔到23.6mm(长条料),在地上一摔就断成好几截,断口呈灰色,是不是氢脆啊?这些材料该如何处理?42CrMo材料如何酸洗?
发表于 2010-2-5 19:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据楼主所描述的现象很有可能是氢脆引起的断裂!# H9 }8 \5 h8 n; j; V7 E2 a
去氢处理工艺广泛采用加热烘烤,常用的烘烤温度为150~300°C,保温2~24h。具体的处理温度和时间应根据零件大小、强度、镀层性质和电镀时间的长短而定。去氢处理常在烘箱内进行。镀锌零件的去氢处理温度为110~220°C,温度控制的高低应根椐基体材料而定。对于弹性材料、0.5mm以下的薄壁件及机械强度要求较高的钢铁零件,镀锌后必须进行去氢处理。为了防止"镉脆",镀镉零件的去氢处理温度不能太高,通常为180~200°C。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2010-2-6 09:58:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
是氢脆的特征。
发表于 2010-2-7 17:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
2#分析的很正确!
) n( N$ |# E& ]8 ?& E: a+ L) z但是,也不能肯定就是氢脆的原因,需要知道,楼主的材料是否经过了热处理,回火对该材料的影响是非常大的,如果是高温回火,回火的速度过慢的话,会导致回火脆性,也会发生相同的现象;这个也不能忽视啊!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-2-26 10:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
控制酸洗时间,一般控制在10-15分钟,可以防止氢脆。
