查看: 2640|回复: 6
[讨论] 施耐德ATV31频器的一起特殊故障
发表于 2010-2-6 11:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
欢迎参讨论,我是坐起重维护,变频技术在起重中应用很成熟,在国电津能热电翻车机车间有台20比5桥双,大车行走采用才用变频调速,我们接手时检查运行良好,此时变频器一直处于带电状态,我们走时,因为车只有检修时用,我们把电源就关掉了,这段时间我们进行检查,发现大车运行时一边走,另一个制动打开但不动作,情况类似与两车相反,相互别劲,而且手柄归零位后,制动经过二十多秒后才关闭,与参数设定不符,盼望高手指点?
发表于 2010-2-6 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
你的描述不是很清楚,让人搞不懂你到底在问什么。
! y, @0 }5 p+ R" M+ `& j* q就我的理解,手柄归零后,制动经过二十多秒后关闭是正常,这是让变频器先制动,然后再由机械制动,以求制动更加平稳。4 s" G. A0 T! l; i; L/ v! a
另外,你说一个制动打开,打不动作,是不是电机的电源部分有问题,应该查找。
 楼主| 发表于 2010-2-10 18:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢交流,我刚接触变频不是很懂,希望多跟你交流。可能我的表达方式不对,它现在别劲,根本无法使用。再就是手柄归零后,电气制动不假,可是有直流制动的时间,设定的减速时间为3.5秒,减速方式为自由停车。现在把它电机菜单内的UFT(电压/频率额定值类型选择)参数,将原先设成:n(对于恒定转矩应用的无传感器的磁通矢量控制),改设成设为L(恒定转矩,对于并联电机或特殊电机),故障就排除了,因为它大车用的是分别驱动,双电机,可还有一个问题,小车采用的也是分别驱动,为什么就没有这种现象?两个变频器都是采用施奈德31系列变频器,都是SEW三合一电机,在参数UFT设定上也一样啊?还有就是为正常后,为了验证是变频的错误,我又把参数改回n,奇怪了,大车行走还是正常呀。现在我把电源停掉,准备明天再试试。
发表于 2010-2-22 19:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
3# 1356384907[/i
! A! p* n( ]  h& j  L% f4 q9 b( B! i
1 y* }8 q0 z1 p7 |4 p0 @6 u试的结果这么样的啊,,,
发表于 2010-2-23 16:08:06 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2010-2-27 13:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
结果这么样的啊???说得不是很明白啊,
发表于 2010-3-7 11:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不明白
