查看: 2243|回复: 5
[已解决] 45号冷拔管HB硬度
发表于 2010-2-6 16:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
各位大师,小弟想知道45号冷拔无缝管的HB硬度。
发表于 2010-2-6 19:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。
2 v, @8 u$ H8 D( n, B
, I/ [! p; T9 `  Z45#钢广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。 9 T  a# Q0 d: m2 a5 E3 K# M9 S& V, L
) ^) P! `" _/ Z. h( [$ G9 q
1. 45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。 ; V. k8 I1 J) N1 W+ r7 {
实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。 & u) l% F. |7 }  U) z$ v' v8 b
2. 45钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
# f7 L1 |: k" W, o3 h2 G调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。 % S& ~  p5 O8 I+ p( o! Z
4 M+ u% c2 m, E  D: X渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。 * S; v& k/ l% D4 A
如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
$ n* ^' S6 j0 P0 j
3 ^2 y  c7 [; c: G  aGB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa
" I/ f4 p$ w- Z4 ~9 K/ GGB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J
- b- {* e+ X6 l( H# D; O/ H: ]* B
1 f4 b( E1 F3 m* S7 ?, J+ m/ v) ?& [
45号钢不淬火硬度小于HRC28,比较软,不耐磨。淬火后硬度可以(注意是可以)大于HRC55,耐磨性较好,
0 @: w  Z7 ]: C3 V) L2 t, w9 L' c45号钢淬火后硬度可以(注意是可以)大于HRC55。但这是小截面的,截面稍大,得到的硬度就会降低。而且冬天淬裂的可能也是有的。这些方面都要注意。
2 _! k) p$ b2 j4 {' B* p不要采用表面氮化处理,虽然表面硬度可以提高很多,但基体材料会硬度很低。虽然耐磨了,但会压出小坑来。
发表于 2010-2-7 14:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
45号冷拔无缝管硬度大约为207HB
发表于 2010-2-7 21:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
45#钢管冷拔后的硬度取决于原材料硬度、冷拔道次、冷拔变形量和中间退火。钢管冷拔后如经过退火,其退火硬度≤197HB。
发表于 2010-2-10 14:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ q$ |% `7 k" Z& J8 U( r45号钢淬火后硬度可以(注意是可以)大于HRC55。但这是小截面的,截面稍大,得到的硬度就会降低。而且冬天淬裂的可能也是有的。这些方面都要注意。
发表于 2010-2-22 12:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢分享,支持楼主
