发表于 2010-2-7 19:15:24
来自: 中国广东汕头
楼主那个可能是您操作不当的问题给您一个安装这个的教程您看一下0 W+ o' \+ ^0 N
PROE4.0上可以挂EMX5.0 M040,方法如下:- }. {7 L5 T, v/ X$ M2 @3 M
1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应$ F. ~& O2 |7 s5 Q2 a* |6 Q9 M
2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别
& V, Q) V$ S" V6 {8 i K& M的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序
8 k* U6 G- N$ N3、解压下载的Crack包(PROE4.0挂EMX5.0),里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat
6 Z& p6 q; j; a" R; @4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里# m( p" O5 @: q( i1 Q
5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里0 Y$ f% x, A5 k4 [* F7 G5 E) M
6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确
: U t5 k$ i, m* U不正确就修改。
% t( ]0 W. K- p2 o7 U; T5 aexec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll' J. N* B$ U- K9 T- j, }
text_dir F:\Program Files\emx5.0\text# g1 j+ R9 c5 h/ `9 @# X( T
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。8 }0 z$ _7 W9 ^& H1 e! s
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装# J: G- }. R5 w# b a& K& Q1 ^
的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"2 N" ~6 W3 x& a2 r' u. K4 e
8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比
s( J6 `9 j8 \. f$ }( g- p- U5 G" u如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等8 u9 {+ J; |+ a/ O/ H3 Q7 ~
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才
+ E M+ U" b6 l- y建立的子目录内. Z1 D; r# V: X- s4 M
10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成
1 J* D# c4 y- T/ d5 g& [/ iPROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,Crack完毕
5 O) Y. ?: ~- `+ b6 K( z11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:9 i7 z' ?6 ^; b6 I: H7 B F+ D
web_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启
1 J# C2 p+ a: Q
" H2 t; w" Q+ Q! ^5 x动都花时间等待浏览器,大功告成。 |
