查看: 2087|回复: 7
[求助] 如何修改默认的图层类别
发表于 2010-2-7 10:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
小弟是新手,问个问题哈:新建一个模型时,NX会自动设置图层类别,1-10是solid 11-20为sheet 等等,如何修改这种默认设置,比如我想每次新建时,默认1-20为solid 21-40为sheet等等,应该如何设置呢,请大家指点一下
 楼主| 发表于 2010-2-7 11:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
问题比较弱吗,怎么都没人理
发表于 2010-2-7 16:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
UG默认配置选项里有吗?有一段时间没使用
 楼主| 发表于 2010-2-7 17:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
默认 1-10为solid ,11-20为sheet ,21-40为skech, 41-60为curve ,61-80为dtm等等
7 E" t- |/ e, a3 `7 ?& q4 S  b) V就是不知道如何修改这种默认设置; b0 b: G, l4 X# D4 S$ j0 H
请大家指点迷津
发表于 2010-2-7 22:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
你是用的哪个版本,我用过的除了像MW,PDW这些特殊模块有相应图层默认设置,建模模块中是自由的,用哪个层作为工作层就画在哪个层。
发表于 2010-2-8 13:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是的,没人限制你的。但在大公司是有内部规定的,名称、路径、图层的设置、颜色等都是为了方便交流用的
 楼主| 发表于 2010-2-12 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我知道没人限制,但是我想有自己的设置,又不想每次新建模型时都要重新设置,所以想请教下如何更改默认的那个设置,那就可以每次新建都用这个设置,不用重新设置了
发表于 2010-3-7 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个是自行规定的、或者是教科书推荐的,UG本身对图层并不做设置。
