5天前
查看: 1999|回复: 5
[已答复] 直径标注
发表于 2010-2-7 14:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在回转体建模草图中有没有直径尺寸?
发表于 2010-2-7 15:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在工程图里面肯定是有直径标注的
发表于 2010-2-7 20:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主可以自己设定尺寸
发表于 2010-2-7 22:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
既然是回转体,草图画的是半边截面,尺寸相对于回转中心线是半径尺寸,楼主是嫌计算半径麻烦吧,其实输入尺寸时输入值为:直径/2 即可。比如:25.5/2 。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-2-9 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
, }+ i1 J" L( y  x
在回转体建模草图中有没有直径尺寸?/ J1 \: c* o0 C
sunruyi 发表于 2010-2-7 14:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Z2 `7 P# g( T4 L
' S) R; b8 g; E这个是ProE的草绘功能,UG草绘不好标直径(因为它的轴线功能不像ProE那样有对称中心线的功能),采用楼上的建议吧。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-2-21 00:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Thanks very much
