查看: 2784|回复: 7
[已解决] 焊接接头系数的选取
发表于 2010-2-7 19:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
一设备筒体纵缝双面焊对接接头,100%RT,环缝为加垫板的单面焊对接接头,当环缝也100%RT时,强度计算焊接接头系数如何选 ?当环缝无法RT或UT检测时,系数又如何选?
发表于 2010-2-8 08:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.强度计算时焊接接头系数取纵缝焊接接头系数:此设备取1.0。
: A7 p2 e/ Y( b% v- R, f, _- K2.对容器直径不超过800的圆筒最后一条环向封闭焊缝,如果无法进行无损检测时,请按GB150第10.8.2.3条执行。
发表于 2010-4-19 17:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
151里讲得横清楚
发表于 2010-4-19 21:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
GB150中第10.8.2.3 对容器直径不超过800mm的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,当采用不带垫版的单面焊对接接头,且无法进行射线或超声检测时,允许不进行检测,但需采用气体保护焊打底。
发表于 2010-4-20 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-7-13 04:47:04 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不能有垫板,须用氩弧焊打底。当环缝无法RT或UT检测时,系数又如何选?选最低的。GB150.
发表于 2010-7-13 14:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 如果是个小容器,筒体计算公式中的焊接接头系数是指纵焊缝的,1.0,  环焊缝的焊接接头系数不影响,所以环缝加垫板与否,或探伤与否与计算无关。0 l% n  Z# U# _& ~' i, I
- B7 I. T0 {. `0 u' ~2.如果是个小换热器,复杂一点,必须知道两个焊接接头系数,纵向的和环向的,见SW6中,固定管板有两个空要填进去。
发表于 2010-8-7 09:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
双面焊的接头系数一般是1.0,0.9,0.85,分别对应100%拍片,20%拍片和不拍片
