2021-06-25
查看: 5834|回复: 6
[已解决] PTC 野火 5.0中如何设置系统精度问题
发表于 2010-2-7 19:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
2 Z2 G( R5 k! t7 g, y+ ?6 Z0 g, S) @' f, u5 M; W, V7 C
PTC 野火 5.0中如何设置系统精度问题,在野火4.0版本中可以在 编辑 菜单下 设置 中进行设置,但野火5中,编辑下居然没有设置这一菜单,晕了
发表于 2010-2-7 19:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主您看下这个办法可行吗
/ z. |# v0 \6 c  @这个应该是通过修改小数位数才能实现,# d; H- N. M, p1 E
有两个地方,一是草绘的小数位数,二是工程图的小数位数." c4 I4 ~' S% m3 t8 p& }, d) o# I
sketcher_dec_places    3& H+ ~* Z3 n. b% M$ P2 B. ?
要想修改绝对精度,先在config.pro里面添加:
5 ~  H: O: @3 G' Z7 N+ t% Aenable_absolute_accuracy    yes
4 f% B; k! n3 o6 j才能激活绝对精度的设置选项,proe软件默认是相对精度.
: D4 c& V) @8 T. O2 z* e% ePROE自带的帮助说明:
+ C: S3 e; f  }8 a; }设置小数位数和尾随零. r2 ?: y) ^: N! j4 B1 n
可定义绘图中尺寸的小数位数和尾随零数目。可在绘图中创建或显示尺寸之前或之后设置此数目。9 [+ \0 X6 @. o9 E# B0 b
设置现有尺寸的小数位数
. W( ?$ G$ B& y. O. A用数字文本选择尺寸或注释。对于多项选取,可使用区域选取,或按住 CTRL 键并选取多项。1 O( i1 k2 q/ }4 p+ Z6 r- M
可以下列任一种方式设置小数位数和尾随零:
. s0 Q9 n3 }, l1 ?1 W/ a右键单击选定的尺寸,并单击“属性”(Properties) 或单击“编辑”(Edit)>“属性”(Properties)。“尺寸属性”(Dimension Properties) 对话框打开。
0 W+ n  x* R( ]在“属性”(Properties) 选项卡中的“格式”(Format) 下,单击“小数”(Decimal),然后在“小数位数”(Number of decimal places) 框中键入值。) |6 c! y% N( H: g
单击“格式”(Format)>“小数位数”(Decimal Places)。系统会提示键入小数的位数。 ! R$ ]/ l- u# r
键入值并按 ENTER。任何选定、创建或显示的尺寸均以指定的小数位数和尾随零数显示。 8 O3 E% k0 j( O6 V% X
在显示尺寸之前设置小数位数, ^& a! |, v3 v% G
单击“格式”(Format)>“小数位数”(Decimal Places)。系统会提示键入小数的位数。 : ?  {7 A" Y: F, e
键入值并按 ENTER。任何创建或显示的尺寸均以指定的小数位数和尾随零数显示。
  f4 O  @  j# P% h- |  c+ s/ K也可使用以下选项设置小数位数: " s' b% l9 y( u- r! s& w' N
要修改非角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。1 c) O5 [$ k) f" B6 Z1 L) P; Y
要修改角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_ang_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。) ^1 ]. s- A4 b- e6 m; Y
通过将绘图设置文件选项 draw_ang_unit_trail_zeros 设置为 yes(缺省)来删除尾随零以符合 ANSI 标准。仅当整个秒字段或秒/分钟字段确切为零时,此设置才适用。为可靠起见,可选取“分数”(Fractional) 并在“最大分母”(Largest Denominator) 框中键入 [3600]。
% ~: ^$ u( J: F8 T* F4 y4 ]注意:如果在输入尺寸值时使用精确表达式,则会导致根据表达式的计算值自动调整尺寸中的小数位数。
kevin_pcac + 5 应助
发表于 2010-2-7 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
野火5是在文件--属性里设置精度
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-2-7 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢两位技术团队前来解答!
发表于 2010-2-18 14:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习中。支持一下.感谢分享
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
华氏911 -5 灌水
发表于 2010-2-19 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
支持一下.感谢分享
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
华氏911 -5 灌水
发表于 2010-11-30 09:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习中。.感谢分享,谢谢
