2小时前
查看: 1604|回复: 4
[求助] 材料磁力研磨
发表于 2010-2-8 08:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問一下,有沒有人知道磁力研磨這東西,
" U% G, }, G; k3 p- L! [: k目前遇到問題,就是若產品有磁性就不能用磁力研磨,
: ^! N, u  N$ z不知道有沒有方法可以解決?7 Y: W- e2 q0 X6 Y5 ~7 O  d* v' c
謝謝。
发表于 2010-2-9 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1# do0811
( g" `0 V* x( e% \9 M/ G/ e定义:磁力研磨机是利用神奇磁场力量传导至不锈钢针、磨针、磨材;产生夹带工件作高频率旋转运动;最终达到精密工件被研磨后去除毛边、抛光、洗净的效果。, X, [% ~1 L! q4 h! X: Y
适用范围:适用于金,银,铜,铝,锌,镁,铁,不锈钢等金属类与硬质塑料等非金属类工件的研磨抛光。如:金银首饰、时尚配饰、电子产品金属制件,精密螺栓、形状复杂的金属制件、文具配件、仪表仪器配件; I2 w% V( @0 {( R( O( \! x
原理:磁力研磨机是利用神奇磁场跳跃的力量传导至不锈钢针、磨针、磨材;产生夹带工件作高频率旋转运动;最终达到精密工件被研磨后去除毛边、抛光、洗净的效果
3 X3 R) O- E. G2 ~5 Z特点:9 K0 \0 z6 J7 L2 ^7 g
- {( d4 q6 J3 v6 q& k' T5 {  ▲轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品,去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨
3 \) n6 R# V* n+ i# `, x. u) ?/ A. v2 V) e; c; j
  工作一次完成。
8 U( K. W( k8 J$ y( Q( Y5 O8 O1 m0 W  l$ B. q
  ▲不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工。
! l+ ^+ j/ K2 y5 C) V$ W6 t: ^: b  G" F, I3 u( T
  ▲加工速度快,操作简易安全,成本低,无须任何耗材。6 i3 l2 S" o8 s1 c! M
8 O7 U* P9 ]3 [8 n1 J  ▲成品加工后绝不变形,绝不损伤表面,绝不影响精度。
9 D5 u) {3 o! n! y7 q3 i  f/ n7 J* \: R+ b' ~
  ▲机种齐全,可设计专用机种。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-2-10 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
請問一下,有沒有人知道磁力研磨這東西,
( `- F" ]; s3 Q3 v# E- P目前遇到問題,就是若產品有磁性就不能用磁力研磨,
/ w( W8 |8 ~  u* G6 p9 X1 S不知道有沒有方法可以解決?: p% y/ [2 F' V- x
謝謝。
( D" r) s9 k. Q: j5 r# I2 Jdo0811 发表于 2010-2-8 08:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 X- {+ |$ v" p: J  Z" N$ q* {
' D. C6 C1 Y; J) S7 |" A有办法,做个没有磁性的夹具固定它
 楼主| 发表于 2010-2-11 09:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝幫忙,我會去試看看的。
发表于 2010-3-17 16:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见过这种机器,貌似是利用磁性带动磁粉水高速旋转摩擦零件。
