查看: 2862|回复: 7
[求助] 液压油缸装配要求
发表于 2010-2-8 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
有谁知道对液压油缸的装配车间在防尘方面有何要求?是不是也有什么防尘等级?这个有没有国标的?
发表于 2010-2-20 15:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有国标,只是一些粗的大致要求
发表于 2010-2-25 12:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
见过油缸装配车间,一般进去要戴鞋套
发表于 2010-2-25 12:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没这么夸张吧楼上的?
发表于 2010-2-25 13:55:22 | 显示全部楼层 来自: 英国
这个标准很难弄的,每家公司的硬件设备都不一样。
& p! ^  C6 @$ E- T0 M2 w( L& D% I不同的油缸也有不同的要求。
发表于 2010-4-29 11:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
液压油缸在装配中应注意的问题
# V6 s" l% f' k- i1 M) N/ M9 X(1)所有零部件在装配前应清洗干净,晾干后: z* U' Y# J5 }  P8 h" {
再装配。
7 ]% i2 y% }6 i+ J3 l/ y9 _3 b(2)要正确安装各处的密封装置。安装0形$ u' Y9 }9 @5 W* \5 i* D# P
圈时,不要将其拉到永久变形的程度,也不要边滚动
; i% d) s3 m& w' ^边套装,否则可能因形成扭曲状而漏油。安装Y2 E3 N' g( U5 E. {2 ^8 L
形、V形密封圈及阶梯密封圈时,要注意其安装方$ e  }6 e5 ^: T3 O  Z* V; b$ @" Q
向,避免因装反而漏油,对Y形密封圈而言,其唇边
7 k/ y& q  T4 v( a& t应对着有压力的油腔;此外,Yx形密封圈还要注意
1 w8 n5 B* J0 t& t' K/ {# i区分是轴用还是孔用,不要装错。V形密封圈由形9 W- v. q1 D" u& k6 f& }
状不同的支承环、密封环和压环组成,当压环压紧密1 j8 R2 `1 t  c8 {, s
封环时,支承环可使密封环产生变形而起密封作用,
) W5 S* r4 x9 d) G4 z& G安装时应将密封环的开口面向压力油腔;调整压环
1 i6 N  _2 a- N4 p( a& v时,应以不漏油为限,不可压得过紧,以防密封阻力" P% C2 ?- P% O- T( s0 U; [: `8 F  X
过大。阶梯型密封圈的阶梯方向应面向压力油腔。. _" C% @+ w. T- ~- v
密封装置如与滑动表面配合,装配时应涂以适量的
4 [3 x' p- H4 S4 V# @4 E, C: N液压油。拆卸后的O形密封圈和防尘圈应全部0 t$ N4 ~" }5 x: `0 o8 P9 _. r
换新。9 v8 d% q) _& @$ r
(3)液压油缸压力承受部件的螺栓和防松螺母) I& G5 U; p" o' [8 h& L
是一次性使用的,不可重复使用。压力承受零部件
0 H' I0 g$ q7 a" a2 i不可随意更换,应使用原厂提供的产品。如没有,也' p& G! R' Q. {% Z# A" M9 X* P* P5 |
应根据其承受压力更换相应的产品。例如防松螺
+ E4 C0 i4 q; L母、紧固螺栓等。各部件固定或连接螺栓多数都有0 a5 b6 b$ x! A0 V: Y; P
拧紧力矩、拧紧顺序要求,有的还规定了拧紧角度。
+ X3 `9 [- n& z9 j8 p所以在紧固时应使用专用扳手或者扭力扳手按要求; y3 @; M3 U, e# R
力矩拧紧。一个部件上各螺栓拧紧时应对称拧紧,7 M( R( R+ p1 S# k% V( |, G
且每颗螺栓拧紧力矩应一样,以免螺栓受力不匀断
1 A9 O/ F5 F, ^" ^4 D( V凉水降温和可控风流再循环的方式来降低深部中段- [; I. N" N) g2 X! n/ D
高温的危害程度。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-4-29 16:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好像没有国家标准吧
发表于 2010-4-29 20:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有看见有国家标准
