2天前
查看: 3140|回复: 15
[求助] 铸件内腔清理
发表于 2010-2-8 11:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,
# U! Z3 O1 R$ j$ I4 ~3 V9 U, p+ g& F7 X
    鄙人一事相请,我公司生产一种HT200的铸件,壁厚在10毫米左右,外型类似暖气片,里面空腔,但外型尺寸在2米以上,单重半吨左右。
7 k& ^2 S% d# u0 N
# q6 e. k4 @0 V. x如何对其进行简单有效的内腔清理,主要针对内腔粘砂、毛刺、飞边。先前我们采用内腔清理机,但效率和质量不佳。/ ?6 B8 }' ^/ n& P& i! \) m
# [9 ~" ~; y7 Y5 J' }8 b1 D    静候佳音。6 l) Y$ [, ~' P1 |3 r# ~
6 Z( F7 W! L! d6 n    感谢,并祝春节愉快。
发表于 2010-2-8 11:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
! 要么 打磨15 }) K8 I( d- F* c4 O) ?
要么铣削
发表于 2010-2-8 13:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1# wzg1208
/ p' q( m/ j' w% ]8 a9 t4 o1.喷砂机/抛丸机进行抛丸清理
/ n7 T2 T7 R1 e0 M2.清理铸件内腔粘砂、切割铸件浇冒口用氧熔棒、吹氧棒、熔断棒。熔断棒适用于各种材质合金铸件,不锈钢铸件、铸铁件、铸钢件、有色金属铸件、溶渣的解体:铸件冒口,披缝毛边等熔切:金属、非金属、混凝土、岩石等穿孔。清理:熔断棒更是解决了各种铸件粘砂(包砂、夹砂)铸件带芯,铸件内孔烧结粘砂的清理,各熔炼炉风眼,过桥,出水口熔渣堵塞的清理等难题
发表于 2010-2-8 22:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
从芯砂解决,用合脂砂,油砂,复膜砂。
发表于 2010-2-9 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种大件,内腔清理是非常困难的,用传统的喷砂,抛丸很难清理干净;最主要的对策还是应该放在铸造上面,利用树脂砂,严格控制表面硬度以及紧实度,防止大的铸造缺陷发生;严格控制砂模与砂芯的配合精度;- y% k7 ~% ^& ^
清理要控制要点,这种件,肯定要防止飞边、毛刺的掉落,建议先使用喷砂进行粗清理,然后利用化学方法除毛刺;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-9 08:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 CLIMBER7112 于 2010-2-9 09:04 编辑 . I1 V4 p: Q7 B: D8 o
; S- S( R  Y! l3 B
行业内多用高压气枪进行清理,这样做的好处是不会伤及铸件本体。
 楼主| 发表于 2010-2-11 11:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为是内腔,无法打磨,无法铣削
 楼主| 发表于 2010-2-11 11:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们现在采用的是树脂砂。树脂固化剂采用圣泉的,砂子采用大林的。
发表于 2010-2-11 15:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
源头解决当然是砂芯用涂料,清理可否选用高压水清理
发表于 2010-2-19 12:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
内腔粘砂是不可避免的,在工件上开一个或几个便于清砂的孔,清理完再焊接。
发表于 2010-2-20 13:20:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
内腔可以采用喷砂的办法,简单,如果采用钢砂还能去一定的消除应力的作用
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高压气枪,如何操作,我的铸件里面有加强筋、弯道。请帮忙考虑
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的芯子是必须有涂料的,不过,如何用高压水枪清理内腔,我们的内腔有加强筋和弯道的。请帮忙考虑
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的铸件是HT200的,壁厚10毫米左右?请考虑
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的产品外部采用钢丸抛丸处理,没有问题,但内腔有加强筋和水路弯道,如何采用喷砂或喷钢丸的工艺,请帮忙考虑。
发表于 2010-2-23 23:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
将铸件固定在振动容器内,容器内装入铁砂(或磨料),铁砂(或磨料)能够进入内腔任何部位,在振动状态下,铁砂(或磨料)与内壁相互冲击碰撞和研磨,能够彻底去除粘砂。如果毛刺和飞边较大,就去不了。
