1天前
查看: 3498|回复: 18
[求助] 我想对内孔高频淬火可以么
发表于 2010-2-9 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 lcx001 于 2010-2-9 10:46 编辑 . ^% O: l4 b3 |" n: `6 l
" t; o! c2 d6 ~6 n% k6 s1 W我想对内孔高频淬火可以么8 i; ?: t% B9 o1 v  @# h' ]
材料为铸钢ZG310-570 ,内孔12厚度10,淬火厚度1,需要特殊的设备么?谢谢
. K) Z" P$ {/ u; R3 Y2 g( n主要是想增加内孔的硬度,还可以用其他的什么办法呢
发表于 2010-2-9 12:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内孔高频淬火,内孔直径过小(有16mm的设备),无法实现。
发表于 2010-2-9 13:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以的啊,只要定做一个感应器就好了!
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位
7 `7 [- K2 k3 _# R& d7 k如果调质怎么样?
发表于 2010-2-10 20:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 高频淬火多数用于工业金属零件表面淬火,是使工件表面产生一定的感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬火的一种金属热处理方法。感应加热设备,即对工件进行感应加热,以进行表面淬火的设备。& `. n/ ]: E# r5 \
  感应加热的原理:工件放到感应器内,感应器一般是输入中频或高频交流电 (1000-300000Hz或更高)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,利用这个集肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000ºC,而心部温度升高很小。
6 r* b, @' o  S% T8 a4 Z9 s    只要在需要被高频淬火的表面覆盖相应尺寸的感应器!
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-12 15:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我只是想提高孔内硬度,如果像高频那样能达到HRC50最好% b. S: z" h, a+ f8 }
但2#说最小为16孔,所以考虑用别的方法但调质恐怕不能提高太多$ K2 W; L3 O. `. ~: W
谢谢~~~~~~~
发表于 2010-2-12 18:03:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
我也认为内孔太小了,高频不行。
发表于 2010-2-12 19:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么小的孔何必考虑高频淬火呢,镶一个高硬度的钢套不就行了。
发表于 2010-2-12 19:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
单纯提高硬度,不如整体淬火,
发表于 2010-2-12 20:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个实际上实现很困难,考虑换个别的方法了
发表于 2010-2-13 14:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
现在有内孔激光淬火~~
 楼主| 发表于 2010-2-15 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位~~~~~~~~
发表于 2010-2-17 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
采用渗氮碳工艺如何?但只是表层的性能提高。
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
ls可否详细点比如具体的参数
; L0 f. j% f% \7 n谢谢
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
实际我就是想“外硬内韧”
发表于 2010-2-18 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以进行内部高频淬火,也可以达到楼主所说的硬度与淬火深度;
! O4 I" g, d8 _4 b6 j需要注意的是,高频淬火后,变形是不可避免的,需要根据使用的要求来评价工艺;
 楼主| 发表于 2010-2-18 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
内孔精度要求不是太高8 j7 e, d& [9 q" c  M4 o5 h( t6 T
ls是否认为不存在内孔过小的问题,谢谢
发表于 2010-2-19 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可以啊,制作相应的感应器
 楼主| 发表于 2010-2-20 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位
7 F1 j8 ]  u) S: M$ c# ]( ~* b祝各位虎年行大运
