查看: 2634|回复: 18
[讨论] 吸油 回油口都装滤网对吗?
发表于 2010-2-9 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
吸油 回油口都装滤网对吗?
发表于 2010-2-9 14:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
回油口一般都要装精过滤器,吸油口要安装粗滤,防止大的颗粒物进入油泵(但特殊情况,如考虑泵吸空问题,有时会不装),对于执行机构、阀精度较高时,还会在高压油路部分加装高压精滤;
发表于 2010-2-13 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回油口一般要装油滤防止二次污染,进油口是否要装油滤,要考虑泵的结构流量,大流量和结构较为复杂的泵,一般不会装的
发表于 2010-2-13 16:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回油一般裝細網,出油需要粗網
发表于 2010-2-14 03:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
一般的系统好像都是吸油口有滤网
发表于 2010-2-14 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
CY的柱塞泵就不让装过滤器.
发表于 2010-2-15 21:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
装吸油过滤器怕堵,不装又怕颗粒状污染物进入泵体。有没有人知道如何解决这个矛盾啊?
发表于 2010-2-15 22:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了避免液压泵吸空,泵的入口一般不装过滤器。即使装过滤器,其过滤精度也是相当低的,一般以目计。
发表于 2010-2-16 17:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回油口一般都要装精过滤器,吸油口要安装粗滤(但有时候不安装,看实际情况)
发表于 2010-2-16 17:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同意楼上的观点,事实上也是这样!
发表于 2010-2-17 21:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
吸油 回油口都装滤网
发表于 2010-2-18 22:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是吸油口有装过滤器的,至于回油的地方是否要装??4 m/ D  F7 |6 I
  不太清楚,因为自己没有遇到过!!!
发表于 2010-2-18 22:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
现在很多设备上吸油口都不装过滤器了,因为吸油过滤器用的时间太久,而客户不注意保养,就会造成吸油过滤器堵塞,泵吸不到油而损坏。一般装个高压过滤器或者回油过滤器,过滤精度高点就可以了。
发表于 2010-2-19 13:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
( c4 W4 a2 ^% u7 f4 Hwhoeric 发表于 2010-2-18 22:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-2-19 14:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按经验,自吸能力好的泵(齿轮泵、叶片泵)入口为了防止油液污染都在吸油口安有滤网或者过滤精度较低的吸油过滤器(80-100目),而柱塞泵因为本身自吸能力很差,一般不安装吸油过滤器,但在钢厂这类污染比较大的地方一般都还是装有滤网或吸油过滤器的(180目),而这些地方的液压站的泵都是旁置式或下置式的,对自吸要求相对较低,否则按样本及书上推荐,柱塞泵是不能安装吸油过滤器的。回油现在一般都是回油过滤器的,我印象中好像都没有用滤网的!
发表于 2010-2-20 11:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
泵的要求不高不装吸油滤是可以的
发表于 2010-2-26 18:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
齿轮泵、叶片泵可以装粗过滤,柱塞泵不能装过滤,回油需要装精过滤。
发表于 2010-2-26 21:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般吸油是不装的,回油根据实际需要安装过滤器,特别是变量柱塞泵,吸油能力不好
发表于 2010-3-1 14:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
$ _" z- [/ w2 W" v% a* U1 G& z2 L1 H! H/ @
柱塞泵一般不建议安装吸油滤油器,以免造成油泵吸油不足引起噪音或油泵损坏;- |" }' |* _, H8 `: }
油泵回油口是不允许安装滤油器的,避免油泵壳体内背压过大引起油泵轴封损坏;9 Y0 h8 ?, h2 t+ _1 K
为确保油液清洁度,可在系统回油上安装滤油器。
