查看: 8756|回复: 72
[求助] 回油管粗,还是吸油管粗?
发表于 2010-2-9 13:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
回油管粗,还是吸油管粗?
发表于 2010-2-9 13:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
一般吸油管通径要大于回油管的通径,以防止泵因吸空造成损坏;
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢2楼,再问一下,客人来图没说吸回油管,有一根φ27管,有2根φ20管,是否2根φ20的都是回油管?可以类推吗?
发表于 2010-2-9 15:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
那得看客人让你做什么了? 最好是和客人交流
发表于 2010-2-9 20:33:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
看你的工况及系统流量定
1 c- \+ ?( x: G! m4 U* ?1 z  K6 r: W  l% o* O8 O! {
不能单一来论
发表于 2010-2-9 20:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我觉得应该是回油管粗
发表于 2010-2-9 22:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
吸油管道直径要大于回油管道。
发表于 2010-2-10 08:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
管径的大小,是由流经管路中油液的流速决定的。回油流速>吸油流速
发表于 2010-2-10 08:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回油管粗些可以减少背压产生
发表于 2010-2-10 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要看具体情况,若进油仅靠泵的抽力,回油又有背压,回油速度大于进油速度,这时进油管直径应当大于回油管直径。如果进油管有一定压力,进油流速大于回油流速,在这种情况下回油管径应大于进油管径。
发表于 2010-2-10 17:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的是吸油管粗
发表于 2010-2-10 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-2-10 21:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我所见到的都是回油管粗一些
发表于 2010-2-11 10:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般是回油管粗一些
发表于 2010-2-11 16:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我见到的是吸油管粗
发表于 2010-2-11 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般情况下是吸油管粗一些
发表于 2010-2-12 08:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请大家具体讲讲都是什么泵,用在什么设备上的吧。不然听的没谱。
发表于 2010-2-12 08:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这车上使用的大都是回油管粗,工程机械
发表于 2010-2-12 09:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
要看具体情况,一般情况下是吸油管粗一些
发表于 2010-2-12 09:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回油管粗一些
发表于 2010-2-12 16:49:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
什么答案都有啊!+ i. A6 n: m- f
楼主要看是什么类型的泵了啊!6 E7 J, `& N' v3 v- f4 @) V7 m' @
开式还是闭式。。
% D' ^- L3 v1 ?: \8 h自己用的很多系统,一般开式的都是吸油管粗了。: i* T0 C: n$ `% l: G8 [5 h8 K
举例说:K3V泵,180的双泵,吸油口是一根三寸法兰,两个出油口为1寸,我想这个系统的回油应该不用3寸吧!!
发表于 2010-2-13 16:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回油管粗,还是吸油管粗?
$ M% M% v: w) Djwhjj 发表于 2010-2-9 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& v3 I* [( s$ A# Q# H' V: b- T" w
如果没有特殊要求,一样就可以了
/ R) t1 i8 ^+ k# Z4 n  O' t
5 u& T' x( J# K/ l不过超高压的情况下,需要谨慎注意大小。可以选择回大于吸。
发表于 2010-2-14 17:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
流量、速度决定管径,没有说吸油管一定要比回油管粗或者吸油管比回油管细的说法
发表于 2010-2-14 17:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
应当是回油管大于吸油管。
发表于 2010-2-17 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
吸油管粗,回油管细。
