查看: 2983|回复: 5
[已解决] 怎么测量逆变模块的好坏
发表于 2010-2-9 18:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
据说能够用万用表测量逆变模块的好坏?谁知道怎么测量?
发表于 2010-2-9 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
判断栅极(G),集电极(C),首先将万用表拨在R×1kΩ档,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,则调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小时的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。2 F$ v7 }5 y( y6 a$ ^: s9 c
8 G8 M; l; r& Y' R2 L6 Z& K
将万用表拨在R x 10kΩ档,用黑表笔接IGRT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT,被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。
0 T6 o% {& G7 b7 f! @$ U
' q4 ~+ E; D9 ~7 {7 J$ H任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT,好坏时,一定要将万用表拨在R x 10kΩ档,因R x 1kΩ,以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT触发导通,从而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。此法检侧IGBT简单方便、准确可靠。
; W" Y+ E8 x; J9 \( p. v/ y3 `
5 T& L% n9 X0 M- G; k功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流两极 管的判断.对于IGBT模块我们还需判断在! O' q+ R2 T2 M" u: c" v$ `/ t/ o7 N
& P0 }3 t) r! q2 r  d有触发电压的情况下能否导通和关断。
! s$ Y3 n$ [! u8 e, [0 u9 p* K( s1 ~9 [. @  `3 p* Q
逆变器IGBT模块检测: / c/ Y- j8 W+ A2 e
! t& L1 k7 L; r- f' F! p  e  O将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。
3 r  E5 {4 p3 \+ U8 S6 K  ?3 u$ P$ Q# p, Y' D
以六相模块为例。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档,红表笔接P(集电极c1),黑表笔依次测U、V、W,万用表显示数值为最大;将表笔反过来,黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右。再将红表笔接N(发射极e2),黑表笔测U、V、W,万用表显示数值为
  H+ t' O) d$ ]' ~0 @. a6 P; ~1 C7 o( X) ?
400左右;黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为最大。各相之间的正反向特性应相同,若出现差别说明IGBT模块性能变差,应予更换。IGBT模块损坏时,只有击穿短路情况出现。 ! M+ V" x2 _. R+ h2 t. R9 [
. l3 R9 ^" f4 p: k# p红、黑两表笔分别测栅极G与发射极E之间的正反向特性, 万用表两次所测的数值都为最大,这时可判定IGBT模块门极正常。如果有数值显示,则门极性能变差,此模块应更换。当正反向测试结果为零时,说明所检测的一相门极已被击穿短路。门极损坏时电路板保护门极的稳压管也将击穿损坏
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-2-19 13:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼上的回答
发表于 2010-2-23 16:11:35 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2010-2-27 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
数字万物表一般不准,,,用指针式的才行
发表于 2010-3-1 17:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
