查看: 2644|回复: 10
[讨论结束] 模具选材材料的最小厚度?
发表于 2010-2-9 19:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林辽源
那位大侠知道模具选材材料的最小厚度是怎么计算的  ,还有模具的是如何受力分析的啊?
. N0 s/ n; t" q7 h谢谢大家相助!我是初学者!问题很幼稚!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hxg168 + 8 出题鼓励5分+有始有终3分
发表于 2010-2-9 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
" J1 h1 D6 D0 P" Y+ ~
8 V% T& A- H' \0 ~2 b模具的范围太广了,应该指出所做的是哪一类模具,比如说注塑模、钣金模还是锻模等等,其实就是说明了那一大类,里面还要细分,当然还要考虑所用的模具材料、使用环境、设计寿命等其他因素,泛泛地说不好回答;通常,不管哪类模具,都有经验数据,当你开始设计该类模具时,可以查阅该类模具的设计手册。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-2-10 10:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
注塑模的话主要更具所成型制品的大小和形状,以及注塑材料来大致校核。有一套理论公式的。
发表于 2010-2-11 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.哪种工艺的?
) Z! e+ s2 e- U3 [  }; e. I2.模具材质?  O# Y* y# q2 A2 ~* E8 u# a
我做过的2种/ G- {! P4 i9 e8 M- P1 A
精铸(水玻璃工艺)
" I) d1 T. J9 H* l$ c* e, ?/ u模具材质一般为45#和铝,壁厚保证5-10mm就成,前者是后者的1.5倍左右,根据产品大小而定,厚的地方要有减重( X& p0 ?) F& [: t# l
砂型(树脂砂和绿砂)
4 s/ M  D) G  Q' M* m模具材质一般为45#,壁厚保证最少10mm,放置加热管的除外* h- c" `7 h6 F2 E7 G
注胶模具只开过2次,模具壁厚15mm,材质45#.后2种模具都要受热,所以壁厚给小了,模具容易变形! J( U6 F1 W3 {8 k9 O. q' c
经验之谈,互相学习吧
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
3# qhywyq
& b9 }0 G% \, l' c$ z
+ U) C( R# W1 V3 u( ^我能问下  你公式是怎么查询的吗?
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
4# duolengxing $ g6 C+ E/ X4 u( x: M3 T
6 D, o1 [. s+ b. G& k1 [. {0 t# C; E4 N1 w
谢谢你!经验互相交流啊!
发表于 2010-3-3 11:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
谢谢你!经验互相交流啊!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
xl.zhuo -2 灌水.复制楼上帖子
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
3# qhywyq
4 E9 w3 x, l2 B+ s你的理论公式能告诉我吗?    我很想学习设计  !
发表于 2010-3-12 09:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# qhywyq  ; c- u* i6 x! k
; u9 _) Q8 s- r& y6 N$ `zzlok 发表于 2010-3-11 20:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; F/ W2 J9 W0 J$ A公式不是一两个,一下不能全写出。0 F4 S% N- M' w; s
这样,如果你愿意学,我介绍你两类书,你去看看:) r5 Y$ L3 S' J4 s& u* ]1 i; t
1.模具设计手册7 \. d3 g' F8 _$ d1 s
2.模具设计教材
1 L0 U; u* W. d: D+ \$ H你初学,我建议你先看教材,结合看手册,就能看会。
发表于 2010-3-12 11:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这里的管理员非常棒...学习了
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
9# hxg168 ; B6 A6 C5 C7 Q2 \) L" G& w: w5 J
谢谢你   有时间我去书店
