1天前
查看: 2191|回复: 7
[求助] 三维剖视??
发表于 2010-2-9 21:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在三维中做剖视时,怎样才能不让标准件不剖,8 [8 K% _( _  Y6 i3 p2 M9 Y  B% i7 V  u
或者在哪里设置零件不被剖?) Q6 u( F; K$ S& Y. |7 L
谢谢大家
 楼主| 发表于 2010-2-10 11:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在三维中做剖视时,怎样才能不让标准件不剖,8 M1 ?0 S" {" d( |: L" ~+ G" g
或者在哪里设置零件不被剖?( i+ w8 i- `7 p& d" m
谢谢大家
发表于 2010-2-10 13:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以选择剖切范围的,如果你未选择,那么右键那个剖视图,在里面有一个对话框,那就可以选择不切的零件了。
发表于 2010-2-10 15:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦,谢谢楼上。我也遇到了类似问题!
发表于 2010-2-10 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“可以选择剖切范围的,如果你未选择,那么右键那个剖视图,在里面有一个对话框,那就可以选择不切的零件了。”
" T- L) t$ c$ X4 z请说详细点,我试过了为什么不行。
 楼主| 发表于 2010-2-10 21:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好能贴个图看看,谢谢
发表于 2010-2-11 12:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
会的朋友最好做个教程上来,这个我也没解决过,正想学习
发表于 2010-2-11 21:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我用的SW07,好像只有在工程图的剖视图里才有3楼说的功能。
