发表于 2010-2-10 17:20:36
来自: 中国广东佛山
供参考
. @! ^& ^# @% z, |; I! ?--------5 N. t$ B; Q, R' x% f
--------$ ?% u' `* O9 z" p4 Q
底 漆 4 [4 c6 _3 a8 U+ A l4 ~8 ^
底漆通常情况下为米白色,且具有一定粘度的液体。根据其浓度的高低可分为高粘度底漆、一般底漆及浓度较稀的底漆。根据其作用的不同可分普通底漆、耐变黄底漆及遮蓄性底漆。现分别介绍如下:
7 W5 A6 w# B7 K, q1、高粘度底漆:是指底漆粘度较高,其浓度高低可用粘度杯和秒表量得,秒数越高浓度越高。
* q# } V( o# Q. q7 ^2、一般粘度底漆:其粘度在15〃—25〃之间,使用最为广泛的底漆,它可以由高粘度底漆调配而成。 ! i$ O8 y: S! F& U/ C
3、粘度较稀底漆:亦称胶封底漆,即我们说的Wash Coat,其浓度较稀,固成份在4%—14%之间,由底漆按一定比例稀释而成。
/ x$ N0 M4 v% z3 P' w: X7 _4、遮盖性底漆:即我们讲到的封边漆,它全部封盖住可半封盖住木材的颜色或木纹。
. o3 N t/ p1 l ^' A( q% J8 _2 K
面 漆 7 A2 A: w9 y$ k& N8 s5 m* S
面漆通常情况下为澄清、透明且有一定亮度的液体。其区别主要是面漆具有亮度,再有就是耐黄变面漆。在整个涂料过程中用于最后1—2遍罩面涂料,也就是木制品与外界接触的最外层漆膜所用涂料,几乎是最后决定整个制品外观(色泽、光泽、视感、手感等)形象的材料,面漆具备一系列完善的装饰保护性能,如清漆透明度、爽滑手感,坚硬耐磨、耐热、耐水、耐化学药品、便于施工等。 ' Z8 S+ C; O& f$ r
5 F% Y- t# ~; I9 y+ g 底漆与面漆之关联与区别
; J0 ^$ r9 v9 o* z3 X; E' ](1)简述:在美式涂装的各道工序中,有些很重要的工序针对某产品来说可能会没有,但不论什么产品,涂装时底漆和面漆是必不可少的步骤。它们之间既存在著很多相同之处,也有各自的特性;面漆的主要作用是保护前段颜色及使产品有一定的光泽度,具有较好的透明性;底漆则可保护前段颜色,具有良好的砂光性和涂膜感(2)共性: 4 P8 a" D5 a C
a、具有良好的密著性;
9 j& f5 B) o% y" n' i! | b、具有良好的透明性;
* i! J8 F7 H8 H- @ c、具有良好的干燥性;
5 S$ I( }& @; y d、具有良好的流展性、平坦性;
0 J5 p( Y5 {+ a" `8 [0 p! y9 p" ?& F e、具有一定的浓度; & k: D& q2 u+ g
f、使用前必须充分搅拌。
0 _+ l: N; l, @2 Q$ J! o
4 |" M4 P- J% e6 p4 I3 s(3)注意事项:
( n4 O, |0 O a4 C% V& v1 T a、浓度:因产品的不同底漆、面漆的浓度不同,注意使用前准确调配浓度。
. S+ h; q6 }8 U b、搅拌:底、面漆在使用前必须充分搅拌,使用过程中也应注意经常搅动。 ! a6 R: b! M" _
c、调配:特别是面漆在使用前经常会根据生产情况调配慢干剂、消泡剂、防白水等辅助材料,在调配时主要考虑天气、空气湿度、温度等因素的影响,合理加入其调配量。 1 C, V$ [+ S B) V' _
d、正确使用:底漆做洗白类产品用耐变黄底漆,注意亮度必须准确。 M% d& V/ H" L: R* q# g' N' t* f1 I& k
e、喷涂:油漆的喷涂归根结底也就是底漆、面漆的喷涂,注意起泡、桔子皮、油窝、流油、亮度问题等与喷涂有关的技术因素。 |
