查看: 5250|回复: 32
[讨论结束] 关于设备接地的问题
发表于 2010-2-10 11:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
大家说说,设备的接地能够把电荷完全的泄入到地里吗?应该注意些什么问题吗?如果没有就近的接地装置怎么办?接地线太长会有什么影响?
发表于 2010-2-11 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接地的目的是保证设备与大地电位相同,绝缘损坏时人触及外壳就不容易产生电流流过人体而伤人,并且接地形成的相线短路引起保护动作而及时断电。
 楼主| 发表于 2010-2-11 23:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可是接地线一定不能太长啊,为什么呢?要是按楼上的说法,只要设备经接地线和大地有接触,就等电位了
发表于 2010-2-12 19:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接地线的目的是,保护人身和设备的安全,如果接地线太长可以多做几点接地了,还有楼主说太长是什么意思呢?我想太长是怕地线有缠绕什么的吧?那样会产生电抗的吧,还请高手指点。
发表于 2010-2-15 07:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
接地线长也不是不可以,但是截面必须足够大
 楼主| 发表于 2010-2-15 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上是认为电阻的因素吧,我也这样担忧,但是,这真的重要吗,接地的时候,会在接地线两端产生电位差吗?
发表于 2010-2-18 09:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不能!做接地体或者加大接地线面积。
发表于 2010-2-18 13:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接地电阻不能大于4欧,当然这也包括导线的电阻了。
发表于 2010-2-18 15:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
接地:为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线.
, D0 v9 j5 X: a. i# v1 d7 D  Q接地的作用总的说可以分为有两个:保护人员和设备不受损害叫保护接地;保障设备的正常运行的叫工作接地。
& b: `7 I# [# R3 q& E6 @1、保护接地7 B! C' [+ q$ w9 S. l: z/ X- F& }3 k
防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,为防止造成损害的接地系统。
0 {. x; Q% x: p1 S# V7 }5 z机壳安全接地是将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是系统的供电是强电供电(380、220或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
' y3 _) t. F4 w3 l: _; V- v2、工作接地 ; m6 S0 t0 N  S
  工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。
6 k& z. l2 r$ p分散接地方式 ! G% D$ `* g0 a) q
  分散接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中,容易形成地下反击,损坏其他设备。
$ M) a6 n2 d* r; l% |) S! H7 ^, W联合接地方式 - b1 g3 `, I) x
  联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点: # b! S5 A3 |* g  u% |
  (1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;
: Y4 r: ]  ?" E& J! k- h$ D  (2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰; " K+ r- @. p9 c  y' @; d
  (3)可以节省金属材料,占地少。
) V: U: B9 k* X! ~8 p  由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。
pangpang + 3
发表于 2010-2-23 13:24:20 | 显示全部楼层 来自: 德国
我一直对接地比较模糊
发表于 2010-2-23 13:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
9#楼介绍的很清楚,简单地说:接地的主要目的就是防止设备的漏电和静电带来的人身安全,以及减少设备及仪表之间的相互干扰,保证设备的正常运行。接地长度要适中。
发表于 2010-2-23 14:17:51 | 显示全部楼层 来自: 德国
防止设备的漏电和静电
发表于 2010-2-26 16:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说的很清楚,复习大学学习内容了
发表于 2010-2-28 11:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接地的主要目的是防止压差的产生,并不是完全将电荷泄入到地里面;+ I" s3 r  s1 ]/ p. c% [3 e5 h
电流的产生是电压的存在,电压是有压差产生的,如果人站在大地上,设备的电压与大地的电压相同,就没有压差,就没有电流的产生;人体就不会触电啦;
pangpang + 3 应助
发表于 2010-3-14 14:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
设备的接地,我觉得就是一种保护,一旦漏电,开关会跳闸,保护人的安全
发表于 2010-3-14 18:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
接地线长是可以的,但为了保证安全,最好在一定的间隔做几次重复接地。
发表于 2010-3-31 17:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接地的作用很多,看设备是什么样的设备。一般都是为了防止触电。接地当然是接地电阻越小越好,这样电流大时也不至于产生较大的压降。如果从EMC的角度来讲的话,也有很多的好处,如防止辐射过强等等。
发表于 2010-4-8 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
有标准的 一个铁桩 打如好深 还要撒盐
发表于 2010-4-9 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一直认为只要接地就可以保证安全了,没有想到还需要注意这么多。
发表于 2010-4-9 13:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接地的作用大家应该都清楚,一般都是为了起保护作用,但是并不是只要与地有导电连接就可以来了,对于接地阻抗也是有要求的,具体得看电气安全标准的要求。
发表于 2010-4-10 21:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
可以完全传完,不能太长的线
发表于 2010-4-12 14:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
接地可以防止信号被干扰,从安全角度来说也是非常必要的
发表于 2010-4-12 21:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
接地是相当重要的,现在在工程中广泛使用大量的电子设备及计算机通讯,因而对接地要求很高,我们通常在工程设计中设计接地电阻小于1Ω。主要利用建构筑物基础和柱内钢筋做接地连接线,并预埋接地钢板做接地连接板
发表于 2010-4-13 07:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
接地电阻不能大于1欧,当然这也包括导线的电阻了。
发表于 2010-4-13 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
* p9 z% O* K; ^; q$ E9 eramberer 发表于 2010-2-11 19:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) G- w7 J/ f9 h! U
7 N9 H7 ?9 }$ j- r
严重同意楼主!!
