查看: 1546|回复: 6
[求助] 寻找一种清洗剂
发表于 2010-2-10 13:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
产品为T2紫铜' C9 j- ~* j  |4 z- d0 P
要求:  g* o& S* f: O) h# G
1、对铜肌体无破坏,不影响加工尺寸0 Z# H( Z+ [) L! Q( L4 J
2、对铜的导电率及可焊接性无影响) h+ S1 Y& L) h1 p/ U- J
3、适用于超声波清洗机
( x$ u7 w. i' U4 i# G" ]4、功能为除油,除锈,防氧化三者于一身;' s" B/ l- H/ l: A, J4 U9 F' K
5、符合ROSH指令
6 d+ G& f" H- Y/ ?6、环保。
发表于 2010-2-10 16:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般用四氯化碳
发表于 2010-2-10 23:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用量大的话联系我  有特殊要求的可以给你进行产品研发
 楼主| 发表于 2010-2-19 08:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼,留下贵公司的主页地址(产品介绍)及联系方式.
发表于 2010-2-19 10:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这种铜清洗剂是以多种表面活性剂为主要成分的水基型清洗剂。用它代替油基型清洗剂,不仅能节约能源,防止对环境污染,还能提高清洗效果,是铜材加工、表面处理中不可缺少的产品,并对金、银、铜、锡等金属具有良好的防变色、抗氧化作用。可在室温下浸渍,能保持铜、银表面在较长时间内不变色。 特征 n 水基 n 无毒,不含铬酸盐、亚硝酸盐或消耗臭氧物质 n 不易燃、可焊接 n 接触电阻基本不变 n 用于铜、银、金、锡尤其是铜、银的保护 用途 本品适用于铜、银、金、锡尤其是铜、银的保护 用法 将清洗好的工件浸入其中在室温下浸渍2~3分钟,将其清洗干净,在温度70~80℃下烘干即可。* |* p! i7 J& z5 Y
http://www.globalsources.com.cn/ ... p/sm/5006402718.htm
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-25 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可是不能除油: ]! {) G& ?* f$ |* c
价格多少?
发表于 2010-3-23 10:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
5 Q3 ~+ G$ a/ j* H$ X* b7 q
* X! p$ c4 v+ \' n" Z+ K符合ROSH的环保性的碳氢清洗剂可以使用,不但环保,而且清洗后无残留,无印迹,除油效果比较好,可以替代酒精,煤油,汽油的环保产品!
