查看: 2566|回复: 11
[求助] 奥氏体不锈钢渗氮以后强度有变化吗
发表于 2010-2-11 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢渗氮以后,表面的硬度会增加,强度有变化吗?会增大吗?能增大到多少?谁有这方面的经验?
发表于 2010-2-11 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
渗氮只是表层。我认为渗氮后表层的强度应该增加,增加的幅度与化学成分,温度等有关。
发表于 2010-2-11 15:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
伯薄薄的一层对强度增加不大,但对表面耐磨增加很大
发表于 2010-2-12 08:12:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
3楼说得对,只是表层现象,对整体几乎没有影响。
发表于 2010-2-13 18:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮。7 n4 H/ W$ s% m0 p  t
 气体渗氮 一般以提高金属的耐磨性为主要目的,因此需要获得高的表面硬度。
5 l1 X+ X2 d( @/ Q9 c5 S. W  离子渗氮 又称辉光渗氮,是利用辉光放电原理进行的。把金属工件作为阴极放入通有含氮介质的负压容器中,通电后介质中的氮氢原子被电离,在阴阳极之间形成等离子区。在等离子区强电场作用下,氮和氢的正离子以高速向工件表面轰击。离子的高动能转变为热能,加热工件表面至所需温度。由于离子的轰击,工件表面产生原子溅射,因而得到净化,同时由于吸附和扩散作用,氮遂渗入工件表面。
发表于 2010-2-13 18:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果希望有耐磨性和高强度,你可以选择氮碳共渗~
发表于 2010-2-16 15:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
渗氮表面耐磨,对强度影响很小
发表于 2010-2-17 19:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
强度肯定会增大,表面渗氮,具有多方面的改善,主要用于表面耐磨性,以及表面接触件的处理;
5 L* R  T. j! O$ \! ^而表面渗氮以后,部件的表面硬度增加的同时,塑性也增加,防止脆性及刚性的影响,硬度增大了,强度肯定会相应的增加;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-2-21 21:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
强度增加,韧性减低
发表于 2010-2-22 11:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢渗氮以后,表面的硬度会增加,表面强度也会增大,使耐磨性和使用寿命都会增大,但对基体材料的强度影响很小,因为渗氮层很薄。
发表于 2010-2-23 11:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很薄的件渗氮后掉到地上也会“啪”的一声碎掉。
发表于 2010-3-27 13:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不清楚你不锈钢渗氮目的是什么?
