1小时前
查看: 4006|回复: 9
[求助] AUTOCAD MECHANICAL启动速度太慢了,大家都有什么好办法加速启动的啊?
发表于 2010-2-11 15:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2010-2-16 16:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主不妨将工作中用不到的模块不要安装了
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-2-16 17:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
1# xuexijiaoliu 4 B0 y. f! L/ ~* J5 U
机子配置差的话,用老版本还是可以的,但机子性能好的用户应该用新版,毕竟新版功能越来越强大,对加快设计速度是大有帮助的。2 [* j' {" H3 U2 q- p" t% h$ |
e@ q[0j可以试一下下面这个办法,试了以后效果不错:8f;]o5N"T i^/g@R  Z8 ^( l+ ?9 @: x
1、选择开始——设置——控制面板。 % k4 n: [+ f  \% _0 \, U7 x1 M
b%{[Q8g B,_9bxp5[2、选择Internet选项。 2cy8O~)Mp:fs6|D
3 {" r: l# }: m& g3、在Internet属性对话框里,点高级标签。 ,KrL0x+FZ;|$_
( L( i9 f4 E- m' e5 j' c4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。 r,A};aB5R^z2 u  ]: f8 i' N' S3 o  {
5、单击应用,然后单击OK。 /uL2`B:l
5 p0 ]  P3 S( A6、重新启动,运行CAD”.# n, z0 A+ D" J3 h1 V# B/ @$ ~! H3 W
A:Sj:N1zy3sj2g-j7、在命令行改选项vtenable=0,可以加快在使用中的速度。 $p7y$S&M(fBlC9f-K3c
. q% M4 G. j5 ^5 H  k( u2 X- n1 ]2 I$oAK0h~j@&m@4 V& [. I8 S  B) L
另外下载CADManagerControl后打开文件夹中的CMControl.exe把CAD联网的东西都禁用?
发表于 2010-4-13 14:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
除了机器外还有一个小程序来加速可以联系我86052206
发表于 2010-4-14 00:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
申请迅雷的vip,也不贵!一个月也就几块钱!
9 X1 Q6 t9 @6 R7 C: o' X就是感觉迅雷有些太流氓!
发表于 2010-4-14 10:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
申请迅雷的vip,也不贵!一个月也就几块钱!! ?! a0 {6 S+ g8 a
就是感觉迅雷有些太流氓!* @& `5 t5 D- S9 l2 x' m0 b
yizhi4669 发表于 2010-4-14 00:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 S! \# \' ]  Q! H2 Y" g$ J* v直接不用迅雷,用的开源软件freedownloadmanger。速度及bt是赶不上迅雷,也可能是我还用不习惯。
发表于 2010-4-15 07:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
电脑好一点,才有明显的效果,别的都感觉不到
发表于 2010-4-15 12:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
[quote] 1# xuexijiaoliu  8 n7 P# o$ _' U3 N9 X6 s" u' W+ u
' @2 d7 x1 Q, i6 B6 oe@ q[0j可以试一下下面这个办法,试了以后效果不错:8f;]o5N ...
+ |; {9 Z& ^1 L1 \duanjianmei 发表于 2010-2-16 17:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quot
发表于 2010-4-27 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
duanjianmei的 清除“检查发行商的证书吊销”选项方法好。谢谢!
发表于 2010-4-29 18:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主不妨将工作中用不到的模块不要安装了7 T# y& S3 o+ ]; }  [3 g+ \$ W4 a
xuezhongfei2002 发表于 2010-2-16 16:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; F, N& ]9 F& \
# ?. {% ?% ~) ]& p5 l+ R
非常有道理,没有的占用空间,脱后退
