查看: 5137|回复: 10
[讨论] 为什么在CAD里不能直接画出这样的圆来
发表于 2005-12-1 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
已知一点的位置(通过一点)和一对像相切画一个已知半径的圆(R随便),在CAD里可以一步做出来吗?
, ?# i  W4 M3 N+ g
; u" f* |% n! l1 M0 p' Z& E/ `9 d[ 本帖最后由 wuling 于 2006-8-16 11:13 编辑 ]
发表于 2005-12-1 21:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2楼的不对。楼主说半径是定了的,那是因为楼主想表达的是另一个切点,是因为切点是个变量!满足楼主所说的条件,至少可以有两个圆!所以我不相信其它软件可以做到一步画出!就算是几步,也是不定的啊
发表于 2005-12-2 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个可以在CAD里面搞定啊!满足楼主所说的条件,至少可以有两个圆!
发表于 2005-12-2 13:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我估计不是很好实现.,即便要实现也需要很多步骤,首先要画需求半径的圆,然后移动圆与线相切,最后移动圆过固定点.
发表于 2005-12-6 19:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能搞定的有一个命令,我现在忘了,在别的论坛上看的,就是针对楼主说的这个问题的,用一个命令就搞定了
发表于 2005-12-7 09:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是几步的问题,我只能3步做出来。4 U4 g9 `' |1 ?! m  p2 M! V9 Z
定圆心:过已知对象做偏移,过已知点做圆。(偏移量及半径未待作圆半径): z4 v2 \1 n. K' L  Q
过交点作圆即可。
1 Y& i; M7 b+ p* M6 K+ }7 E楼上的一步不知道是怎么作的,等待中。http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/gaoyanxi20051279442423148.jpg8 t+ H: e8 Z" y
[此贴子已经被作者于2005-12-7 9:44:31编辑过]
# |; @4 n8 W3 l" P
发表于 2005-12-7 15:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两步可以做出来
6 @0 D$ l  f% ~; U: p1,偏移对象,距离为2R
$ |: p3 a$ [8 E1 `7 s0 B2.画圆(三点圆)
$ Q9 z7 N0 g  T$ Q; T! q* ^3 Y
[此贴子已经被作者于2005-12-7 15:28:46编辑过]
* j( W6 M3 p/ V# ^* P  `
发表于 2005-12-8 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法更新,两步:偏移对象,距离为R做圆:C-3P-选择点-TAN原有对象-PER偏移对象还是想不出一步怎么做
发表于 2006-3-5 13:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
至少一步在CAD里做不出来,也可能会做出来的两个圆。* i3 t6 `" F$ [4 X3 G5 i
* z( \% P8 D  O9 V
4 j, @0 [# g& V) f
2 S6 ?* o$ `: b! `9 M0 {* d! d# f9 }5 I1 C, O) l* G$ t
一个有点模拟两可的问题。
发表于 2006-3-8 16:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不明白楼主的意思,好象条件太多了,一点加半径,可以决定一个圆了,一点加和对象相切,可以有一个圆或多个圆,但他们的半径由对象的形状和位置已经确定了……
发表于 2006-3-9 00:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不能一步画出来,gaoyanxi 说的就行了。
+ \9 E1 H0 V) v% ~) e# I; Ncad中包含相切、半径的只有相切-相切-半径,并没有相切-半径-点的命令。
9 \' i' g4 H8 ~4 C. d3 ?不是cad不能增加一个这样的命令,只是过多的命令并不能增加操作的快捷性,反而会带来学习上的困难,浪费时间
