8天前
查看: 3751|回复: 6
[已答复] 风力发电机风轮设计
发表于 2010-2-13 19:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问风力发电机风轮如何设计,能用UG做出模型吗,还望指点。
发表于 2010-3-1 10:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
估计不是,有其他软件来计算吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3# xiaodou9683 1 |3 }, G# q+ D5 [* b
: S6 `' |" j" W5 u十分感谢,有结果吗?
发表于 2012-4-12 14:11:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
Blade。。。这些软件
发表于 2012-6-12 11:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GH BLADE 有些用户用这个软件 其实效果都一样的 认证公司只看最后结果
发表于 2016-7-29 00:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
风力发电机风轮设
风轮肯定是可以建模的,已有相关的文献介绍。风力发电机风轮如何设计,这个你问题太大含糊,风轮是根据具体风力发电机组的总体要求设计结构的,所以应先确认你是变桨距还是定桨距的,在根据具体的设计要求设计风轮的结构。& b: O0 z* v0 J# v
3 q' p. k$ R3 F% [; Z' n' g/ w
发表于 2022-5-8 22:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有其他软件来计算吧
