查看: 2029|回复: 13
[已解决] 如何才能学好autocad这个软件
发表于 2010-2-14 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如何才能学好autocad这个软件?这个软件应用范围广?
发表于 2010-2-14 14:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1.先学会手工绘图0 M$ g9 i$ z; s9 f
0 u9 j: T: v$ d: l- S/ k. b- g  实践证明,手工绘图的能力非常重要,因为它是电脑绘图的基础。要学习和掌握好AutoCAD,有一个前提条件:一定要知道如何用手工来作图,对于作图过程中所用到的画法几何的知识一定要非常清楚,每画一个图甚至一条简单的线,心中一定要清楚,如果用手工去画,应该怎么画。只有这样才能更进一步地去考虑如果用AutoCAD来做又该如何做。
# ~* X5 ?: k# E$ P6 J) V! {9 p9 m# E4 N9 H
2.循序渐进
3 o$ M! y# t! @. [- O7 q
# t7 s& ]* u  |, s8 k. W! c. y5 S9 G# C  循序渐进、欲速不达这个道理人人都懂,因为它是学习任何知识都必须遵守的规则,学习AutoCAD也不例外。但在实际中,很多人都很容易犯的一个错误是只想速成,恨不得在一两天内就能用AutoCAD进行三维设计。试想一想,如果一个人连相对直角坐标和相对极坐标都未明白是怎么回事,怎么可能去由浅入深、由简到繁地掌握AutoCAD的各种各样的功能呢?所以在学习AutoCAD时,必须踏踏实实地去理解每一个概念,每学习和掌握一个命令,应做一些与之相应的练习。7 k/ c8 _8 E( A
3.实践出真知; R0 O* s  `  X) p8 F! O8 f, _
# e/ Q% G/ C# b7 V1 I  很多人在学习AutoCAD时都有这样的体会,当上课或者自学时,对于AutoCAD的每一个命令似乎都会了,可是如果去画一张真正的图纸却是画不出来,为什么会是这样呢?这实际上还是没有掌握如何综合运用所学习到的各种命令。建议想学习AutoCAD的人除了做好课本的各个练习外,还要找一些与工作或本专业相关的图纸,先从一张最简单的图纸开始,想想如果用手工来画这张图,该如何下手,从哪里开始,而如果用AutoCAD来画,又该如何去做,从哪里下手,然后再一步一步地在电脑中用AutoCAD将该图纸画出来,并打印出来进行一番对比。做此事千万不要急于求成,一定要用心去做好。6 D# X* a. x9 K; o$ ]
4 N1 t3 Z6 g7 ~( N3 w0 d4.常用命令要掌握0 q3 o( F+ b; _! {0 v# |+ S# e
( R2 G2 d. t+ i/ f4 |  AutoCAD是一个很复杂的软件,功能很强,即使画同样的图,也可以有各种各样的方法并通过各种不同的命令组合来实现。要掌握AutoCAD的每一个命令几乎是不可能的事,如果能用上它的一半功能就已是很不错的了。尽管如此,但对于AutoCAD的一些常用命令,特别是绘图、修改和标注命令必须掌握并能熟练运用。
8 w) e3 k/ a5 C3 K; j, R" k: v* e) O; n# }% y$ O
5.良好习惯要养成: E+ [$ ]8 `# A; I& R' l
* P: `0 ?1 Q0 j. v. L  在学习和使用AutoCAD时,要养成一些良好的习惯。如设置层、颜色、线型、文字样式等。而很多人总是怕麻烦、图省事,实际上这些看似繁杂的工作只需要做一次即可,因为下一次可以继续使用。
+ k6 C4 O) k( B- T9 _% N2 U% d5 E* M$ p) E" u7 `  j
6.常见问题要弄懂% }) D) I+ V& M: n  f9 x
) Q7 ~$ Q* O) z" S
  在学习和使用AutoCAD时,会碰到一些各种各样的问题。有些问题也是经常出现的,例如标注比例不合适、文字太大或太小、特殊字符输入不对、线型比例不对、画剖面线时画不到或者剖面区域不对等。对于这些常见的问题,一定要弄懂其原因并相应地找出各种各样的解决方法。
- x" I0 b( s. _" S" j4 m" _* H0 g  o7 c
7.交流很重要
! w$ ?' n! d  h0 N
$ n& |$ e6 r  E, `: e5 B4 Q" {  在刚开始学习和使用AutoCAD时,有时会有无从下手的感觉,或者碰到一些问题不知如何解决,这时不妨询问他人,与同学进行交流,看看他人是如何绘图的,这会起到事半功倍的效果。也可以上网询问他人,因为在网上,总能找到AutoCAD高手,提出的问题一般也会有热心的人给予解答。
; w* E. h, q7 Q/ a7 C9 {/ j1 }+ O' F7 T% N+ s3 I
8.体验成功6 n4 l/ N) [! Z
% m, U+ R( y9 w! I5 c
  在学习了一段时间的AutoCAD之后,试着画一张图,然后将其打印到纸上,看看自己的作品,你一定会有一点点的成就感,这样会有更大的信心和动力去学习AutoCAD,然后在有了一定的基础之后,逐步用AutoCAD来进行各种设计,彻底摒弃手工绘图。经过一段时间的实践之后,自然就成了一位真正的AutoCAD高手了.
wang2003 + 5 应助
发表于 2010-2-26 16:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的强大  路过正好自己也学习
发表于 2010-5-28 12:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼讲的很好。本人深有同感。应好好学习。
发表于 2010-5-28 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看视频,看实例,一点一点地了解基本操作方法,然后最重要的是,要长期不间断地练习。遇到不会的操作,要及时上网去询问。这种软件是靠讲解和练习磨出来的。光听讲解,缺乏实战经验;光是自己练习,又难以接触高级的操作。
发表于 2010-5-28 14:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新人路过,学习了
发表于 2010-5-28 16:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2楼介绍的很好,受教了
发表于 2010-5-28 16:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多动手,别怕犯错
发表于 2010-5-28 17:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2楼讲的不错,我觉得还要掌握一些技巧,多练,多动脑筋,可以省很多事
发表于 2010-5-28 20:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
说白了,电脑就是一个很方便修改,查询尺寸的工具。一定要会手工画图。并且心中的机构应该是立体的、运动的状态。不能停留在图纸表面上。快捷的方法是多看看“老毛”时期的图纸。那些带有“备战、备荒、为人民”的图纸非常精准。很值得揣摩和学习。
发表于 2010-5-28 20:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
会看图就差不多了,用它做机械设计现在有点过时。
发表于 2010-5-29 06:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
二维绘图不难,主要是多看、多练
发表于 2010-5-30 09:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也学习学习!谢谢!
发表于 2010-5-30 11:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
同意五楼大哥,看视频是学习最快的一种方法
