11小时前
查看: 3063|回复: 5
[求助] 如何在cad2010中加构造线
发表于 2010-2-14 14:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
原来在xp系统下一直用MDT2009。今天换了win7系统MDT2009不能装了,换成了cad2010。怎么才能在cad2010中添加构造线(像MDT里那样)。
发表于 2010-2-16 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
貌视CAD里没有构造线这一说,因为我以前的用的版本里都没有,不过2010没用过,不知到有没有,但我猜测应该是没有
发表于 2010-2-19 12:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
cad构造线的运用方法在命令行:  xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]:  点 使用两个通过点指定无限长线的位置 水平 创建通过指定点的水平构造线。 指定通过点:  指定构造线要经过的点 (1) 或按 ENTER 键结束命令 垂直 创建通过指定点的垂直构造线。 指定通过点:  指定构造线要经过的点 (1) 或按 ENTER 键结束命令 角度 按指定的角度创建构造线。 输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  指定角度或输入 r 二等分 创建一条构造线,它经过选定的角顶点,并且将选定的两条线之间的夹角平分。 指定角的顶点:  指定点 (1) 指定角的起点:  指定点 (2) 指定角的端点:  指定点 (3) 或按 ENTER 键结束命令 偏移 创建平行于另一个对象的构造线。 指定偏移距离或 [通过(T)] <当前值>:  指定一段偏移距离、输入 t 或按 ENTER 键就好了0 l. m5 l4 ~) x5 f. P
构造线是:XL在CAD里面构造线可以画角度,用起来比方便,它和直线相结合用起来也比较灵活!
发表于 2010-2-19 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谁说MDT2009不能在Win7下安装(难道是64位Win7?)8 O5 O; D, z& R. }7 U
俺一直用着呢
发表于 2010-2-23 13:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
构造线是mechanical的专有功能。xline是autocad中的。7 ?7 m! j# B5 u3 V9 F
在mechanical中命令应该是:amconstlines。功能比较不错,可是构造三视图。不错滴。
发表于 2010-2-23 14:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
xline就可以,每个cad版本都有呀。
