发表于 2010-2-20 10:08:37
来自: 中国广东深圳
不锈钢中,除了主要成分Cr、Ni、C 外,还含有Mo、Ti、Nb 等合金元素。它们晶间3 H1 S! g3 w z. x7 ]
腐蚀的作用如下:
( p! g5 `3 S; a! X) a1 y0 m1. 碳:奥氏体不锈钢中碳量越高,晶间腐蚀倾向越严重,导致晶间腐蚀碳的临界
: A" x. y0 {5 f. ?# J9 N浓度为0.02%(质量分数)。. l3 @1 H2 Q. | I# C2 R
2. 铬:能提高不锈钢耐晶间腐蚀的稳定性。当铬含量较高时,允许增加钢中含碳
' c0 j! L5 C3 H/ {& d/ a, l+ |量。例如,当不锈钢中铬的质量分数从18%提高到22%时,碳的质量分数允许+ K0 R$ ^. q6 Y3 O
从0.02%增加到0.06%。& A5 m( A1 d- j1 b2 q7 f
3. 镍:增加不锈钢晶间腐蚀敏感性。可能与镍降低碳在奥氏体钢中的溶解度有关。
8 ~" q5 R i9 e1 P* d% e' N4. 钛、铌:都是强碳化物生成元素,高温时能形成稳定的碳化物TiC 及NbC,减" X7 g- |5 Z) L
少了碳的回火析出,从而防止了铬的贫化。1 S4 u$ m \0 k( i+ _1 t5 e3 `5 F/ E
防止晶间腐蚀的措施:(1)降低含碳量。当钢中碳的质量分数在0.03%以下时,即使在700$ Y: x5 f$ t" W/ Q+ N2 p, P* C
℃较长时间回火也不会产生晶间腐蚀。(2)加入固定碳的合金元素。对含Ti、Nb 元素的18-83 Y1 B9 e, { I: B
不锈钢,在高温下使用时,要经过稳定化处理。即在常规的固溶处理后,还要在850-900℃
1 k0 k2 l3 H+ X' x! c5 F9 p- j: S: X* X保温1-4 小时,然后空冷至室温,以充分生成TiC 及NbC。(3)固溶处理。固溶处理能使碳& S, h6 K6 N7 ]1 \
化物不析出或少析出。但对含Ti、Nb 的不锈钢还要进行稳定化处理。(4)采用双相钢。采# f1 L [+ F- s. i: D$ N
用铁素体和奥氏体双相钢有利于抗晶间腐蚀。由于铁素体在钢中大多沿奥氏体晶界分布,含" y) H* z+ M5 ?" \
铬量又较高,因此,在敏化温度受热时,不产生晶间腐蚀。* x. k9 o1 i: \% p7 x
7 ?# j7 F0 D* g, u1) 加Mo改善点蚀和耐缝隙腐蚀# y0 [/ _+ G1 L0 r
2) 降C或加Ti、Nb,减少晶间腐蚀倾向$ s! V0 U4 K+ |1 Q
3) 加Ni和Cr改善高温抗氧化性和强度
3 r" p9 P% G- o5 X% g 4) 加Ni改善抗应力腐蚀性能.转自"我要不锈钢"* H5 K. O p7 H! Y4 }+ D
5) 加S、Se改善切削性和构件表面精度. |
